Clé cassée à ras du barilet ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
20/10/2009 à 15h55
20/10/2009 à 15h55
Mon fils a cassée la clé d'un barillet (barillet bloc guidon Dax 50cc)
Question pour un Champion:
comment faire pour la retirer si possible ?
(je précise qu'elle est bien à ras...)
Merci pour vos conseils,
Cordialement Top !
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
20/10/2009 à 16h12
20/10/2009 à 16h12
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/10/2009 à 09h59
21/10/2009 à 09h59
j'ai déjà retiré une clef avec un aimant très puissant tu peut aussi tenté le coup mais faut vraiment que l'aimant sois costau.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
21/10/2009 à 13h47
21/10/2009 à 13h47
...Et merci pour vos réponses...
Je ne connaissais pas ces kits, pourquoi pas, merci en tout cas.
pour l'aimant, j'y avais pensé, donc à essayer aussi...
Par contre, je ne sais pas si il va me falloir tourner la clé du Neumann pour la sortir ???
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
22/10/2009 à 15h31
22/10/2009 à 15h31
Seul ton fils à la réponse ....
Moi sur ma moto, on peut enlever la clé que quand elle est verticale dans le barillet mais sur un DAX... ,???
A +
( Oscar WILDE )
avatar - yapasdebleme
Message(s) : 6
11/11/2009 à 21h49
11/11/2009 à 21h49
bonjour, j'y suis arrivé plusieurs fois avec une aiguille à tête et de la colle cyanolitique. Il faut déposer un tout petit point de colle sur la tête de l'aiguille et coller celle ci sur la partie basse de la clef, le plus prés des manetons. Dès que la prise est faite tirer délicatement. Il faut quelques essais parfois. Bonne patience.
Par lelele
avatar - lelele
20/09/2010 à 07h08
20/09/2010 à 07h08
Je ne connaissais pas ces kits, pourquoi pas, merci en tout cas. pour l'aimant, j'y avais pensé, donc à essayer aussi... ——————————————————————————————————
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 41
