cornière 10cm par 15cm
Par johna
avatar - johna
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/05/2008 à 18h29
14/05/2008 à 18h29
Je recherche de la cornière en L de10x15cm en 6m total de long, en pvc ou alu ou ?, pour faire du cache tuyau.
J'ai trouvé en province du pvc chez 3PPROFIL, en Autriche de l'alu chez BLECHA. au Canada et au Maroc. A cause du port la livraison est impossible dans cette quantité.
J'ai recherché chez LM, Brico D, Casto, Sainthimat et autres, sans succès.
Pouvez vous me donner un conseil ou une adresse en région parisienne, ouest de préférence mais pas indispensable.
Par johna
avatar - johna
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/05/2008 à 10h15
16/05/2008 à 10h15
Pas d'idées !!!
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
16/05/2008 à 12h44
16/05/2008 à 12h44
Tu veux cacher quels types de tuyeaux, à quel endroit ?
Pourquoi spécialement alu ou PVC ?
Et tes murs ou sont plaqués les tuyeaux sont en quoi ?
Et enfin, ensuite tu veux : peindre, tapisser, laisser apparent ?? T\'es sûr ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/05/2008 à 17h16
16/05/2008 à 17h16
Tu pourrais aller voir chez un marchand de zinc et faire faire ces cornières en zinc, certains peuvent plier jusqu'à des longueur de 5 ou 6 mètres.
Autre solution, les réaliser en bois ou en panneaux ce qui te coutera nettement moins cher.
Proverbe Chinois
Par johna
avatar - johna
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/05/2008 à 17h59
16/05/2008 à 17h59
bonsoir,
Merci de vos avis. Confus
La cornière alu, pour 6m, coute moins de 30€, le pvc devrait être un peu moins cher. Avec un peu de chance, il pourrait être directement teinté en blanc.
Le zinc est horriblement couteux,près de 30€ pour 20x20cm en 2m. J'ai déjà regardé cette possibilité.
J'ai commencé à faire des caches tuyaux avec des planches, mais il faut assembler à 90°, finir l'angle, puis recouvrer avec une peinture ou autre revêtement.
La fixation n'est pas un problème.
Ces tuyaux sont pour l'arrivée d'eau en cuivres et l'évacuation en pvc sur le bas des murs d'une salle de bain.
J'ai réhabillé celle-ci en lambris plastiques sur des tasseaux.
Je souhaiterai vraiment avoir des adresses de fournisseurs pvc ou alu dans la région parisienne.
18/05/2008 à 23h49
18/05/2008 à 23h49
Bonsoir.
Il y a des cornières en polystyrène enduit ciment sur fibre de verre, Lux Eléments ou Wedi.
Par johna
avatar - johna
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/05/2008 à 09h14
19/05/2008 à 09h14
Sympa cette solution korrimur, je vais m'enquérir de savoir où me procurer des infos sur l'approvisionnement et son coût Top !
D'autres idées restent les bienvenues. Oui
Pour clore le sujet, je n'avais pas l'intention de laisser celui ci ouvert dès que la solution serait trouvées (je suis modérateur dans 2 forums informatique et connais bien cette problématique...) Roi
====== plus tard
J'ai oublié précédemment, je vais également regarder du côté de lux-element et wedi. Où voir en région parisienne risque d'être le pb Adore
Par johna
avatar - johna
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/05/2008 à 18h07
19/05/2008 à 18h07
re,
Pas de chance, la réponse de korribat: Non
"Monsieur,
Malheureusement, suite à des problèmes de logistique, nous avons arrêté la commercialisation du produit KORRIMUR.
Notre site Internet doit être modifié dans les plus brefs délais pour corriger cette erreur."
Reste à voir: lux-element et wedi Ca tourne pas rond là-dedans
Par johna
avatar - johna
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/05/2008 à 17h24
31/05/2008 à 17h24
bonsoir,
J'ai demandé à wedi et Lux Eléments s'ils avaient ce genre de produit. grosso modo, toujours une réponse évasive, renvoyant sur un catalogue d'application, et non de matériaux de base, ou une liste de pseudo fournisseurs qui n'ont aucune référence à ce genre de produit. C'est l'échec Explose de rire
Je remercie tous ceux qui se sont penchés sur mon pb. Considérons le sujet fermé.
Nul ! Roi Ca tourne pas rond là-dedans @+
01/06/2008 à 10h22
01/06/2008 à 10h22
Comment as-tu cherché ?
Télécharge sur Wedi "Gamme Wedi 2008" : les solutions sont multiples.
De même chez LuxElements.
Tu sais, les BricoleursDuDimanche sont aident volontiers, mais ils ne peuvent pas tout faire à ta place.
A bientôt de voir les photos de ton travail ! Top !
Par johna
avatar - johna
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/06/2008 à 11h23
01/06/2008 à 11h23
salut,
Je te remercie de ta relance Ca tourne pas rond là-dedans
Comment j'ai cherché, m'y suis je pris comme il le fallait, cherchais je à exploiter un forum au delà du supportable Miam-miam ! , etc, tout cela est hors de mon propos.
J'ai cherché bien au delà de ce que tu peux imaginer et ne me satisfait pas des réponses de certains fournisseurs qui soit ne répondent pas ou te renvoient sur le catalogue que tu m'indiques, mais qui est généraliste axé vers les applications.
Je cherche un matériau et non un artisan........
Le seul correspondant qui était impeccable se trouve être korrimur qui a justement abandonné son produit.
Encore merci, je ne veux pas abuser Ca tourne pas rond là-dedans
01/06/2008 à 11h43
01/06/2008 à 11h43
Suite...
Bon, tu trouveras ces produits chez des marchands de matériaux, tout au moins ceux qui vendent du carrelage.
Un exemple parmi tant d'autres : Lapeyre salles de bains (c'est dans leur catalogue).
Un autre chez Leroy-Merlin.
Tu peux prendre le relais ?
Si tu as un problème de mise en œuvre reviens par là.
Pour Korrimur, je leur ai déposé un message de critique cordiale et de regret : il est toujours sur leur site.
A bientôt !
Visiteurs non identifiés : 16
