crepi plat
Par benzou
avatar - benzou
29/09/2015 à 14h36
29/09/2015 à 14h36
bonjour, je veux repeindre mon entrée, j'ai enlevé la tapisserie mais le mur est abîmé, j'ai enduit avec du plâtre mais je ne peux pas tout reprendre, je veux donc faire un crépi plat. j'ai acheté un rouleau et le vendeur me dit que ça va faire un effet moucheté, le rouleau: " mur et façade, pour crépi: grain fin" de chez dial ma question: est ce que c'est la même chose??
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/09/2015 à 15h13
29/09/2015 à 15h13
Enduit ( crépi ) + rouleau = crépi enfin ressemblant ( que ce soit un rouleau basique poil ou a alvéoles )
Tu auras donc un semblant de grain , qui te faudra tirer avec une liane a enduire pour aplatir les picots d'enduit ( effet écrasé ) c'est plus un enduit rustique que plat .
Tirage a la liane sans appui exagéré ( effleurement ) sinon tu lisses tout et faut repasser du rouleau pour redonner du grain .
c'était un poisson d'Avril
Par benzou
avatar - benzou
01/10/2015 à 10h34
01/10/2015 à 10h34
salut, merci pour ta réponse, j'ai acheté de la peinture normal, RIPOLIN RENOV EXPRESS 2 en 1 sous couche integré. ça va faire le même effet? merci d’avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/10/2015 à 17h11
01/10/2015 à 17h11
Absolument pas , ou alors tu as mal formulé ton précédent post ( crépi plat ) , la tu as pris une peinture : c'est fluide .
Tu auras un mur lisse peint suivant ton support c'est tout .
Le crépi c'est un enduit épais que tu passes a la truelle ou a la liane ( bien que certains on puisse attaquer direct le relief au rouleau ), on charge de matière le support et ensuite on la travaille pour donner l'effet désiré , plus orienté sur un structuré ( grain , tiré , écrasé etc ..............) que sur du lisse mais c'est possible également .
Par benzou
avatar - benzou
03/10/2015 à 10h21
03/10/2015 à 10h21
super merci, je vais donc acheter du crépi car mon support est tt pourri et justement je voulais un crépi pour cacher tt ça...
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
