Ecrasé le crépi à la taloche
avatar - jaquette1976
Message(s) : 40
25/07/2011 à 22h57
25/07/2011 à 22h57
Malgré la fiche du site sur "crépir un mur extérieur", je ne sais toujours pas comment écrasé le crépi frais.
L'outil c'est la taloche mais c'est quoi le geste?
On applique une bande de crépis au rouleau et de suite on écrase ou on a un peu de temps avant d'écraser?
Ensuite, comment écrase-t-on le crépis? On pose la taloche, on écrase, on décolle la taloche, on la repose un peu au dessus OU on pose la taloche sur le mur et on remonte doucement sur toute la hauteur sans décoller la taloche du mur?
J'espère avoir été clair.
Merci de vos réponses.
26/07/2011 à 06h08
26/07/2011 à 06h08
on met la peinture
on attend que ce la prenne
on pose la taloche
et on fait des grands mouvement circulaires
en appuyant très légèrement
Message(s) : 18401
26/07/2011 à 09h07
26/07/2011 à 09h07
j ai du mal a suivre il s agit d un crepi extérieur ,donc un produit a base de ciment ,dans ce cas je pense que la meilleur facon c est la lisseuse ,car la taloche appliquée a plat fait ventouse et quel aspect d écrasé veut on obtenir ?
Message(s) : 40
26/07/2011 à 09h28
26/07/2011 à 09h28
J'ai un platoir qui fera parfaitement l'affaire.
Je vous tiens au courant sur le résultat...
Bonne journée
26/07/2011 à 11h38
26/07/2011 à 11h38
mystère
un crépis ciment qui s'applique au rouleau me semble très curieux
je pense plutôt qu'il s'agit d'un enduit peinture
et la taloche comme le platoir doivent être utilisés avec la plus grande légèreté lors de l'écrasement.
j'avais reçu il y a quelques années suite à l'achat d'un enduit intérieur une espèce de palette double pour la finition de cet enduit (mur des îles)
je me demande si dans un cas pareil ce ce ne serait pas le meilleur outil à utiliser
Message(s) : 40
26/07/2011 à 12h03
26/07/2011 à 12h03
C'est un crépi monocouche à étaler au rouleau (nid d'abeille) ensuite je comptais faire la finition écrasée avec le platoir une fois que ça aura pris (j'imagine que ça dépend de la météo). Il y a un truc pour savoir quand ça a pris? Ca ne doit pas coller au platoir ?
26/07/2011 à 12h25
26/07/2011 à 12h25
j'ai recherché un petit peu
( voilou ce que j'ai utilisé ) c'est plus doux à l'usage que le platoir
le problème sera d'éviter les traces de raccord
comme déjà il faut la main légère il vaut mieux des outils légers
le temps de prise sera variable (essayer dans un coin, relever la température et le temps de prise) vous aurez ainsi les données pour la suite)
Visiteurs non identifiés : 58
