extraire vis
Par tom321
avatar - tom321
Message(s) : 5
20/02/2009 à 15h38
20/02/2009 à 15h38
bonjour jai démonté mon portail qui a eu quelques soucis lors de la tempête et jai du enlever les gonds pour les changer. les gonds étaient vissés sur des filtages d'environ 4mm de diametre et ceux ci vissés dans les poteaux. je n'arrive pas à enlever les filtages des poteaux car ils sont coincés, comment puis je faire? j'avais pensé utiliser une ébarbeuse afin de les couper mais je voudrais savoir s'il existe une ou plusieurs autres techniques moins contraignantes. merci d'avance de votre aide
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
20/02/2009 à 15h59
20/02/2009 à 15h59
essaye de percer la vis avec un foret hss de diam du fletage
Par tom321
avatar - tom321
Message(s) : 5
20/02/2009 à 16h02
20/02/2009 à 16h02
merci! tu pourrais préciser ta réponse? suis pas très doué en brico merci
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
20/02/2009 à 16h13
20/02/2009 à 16h13
tu prend une meche pour le fer tu la monte sur ta perceuse
tu perces la vis (mettre une goutte dhuile de temps en temps)
Par tom321
avatar - tom321
Message(s) : 5
20/02/2009 à 16h25
20/02/2009 à 16h25
ok et une fois la vis percée?
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
20/02/2009 à 16h32
20/02/2009 à 16h32
Je pense que tu as esayé le degripant?
As-tu un chalumeau?
Poste a arc?
Perceuse?
Si chalumeau, tu chauffe sur le poteau ou le filtage est rouillé et tu dessere doucement.
Si , tu n'as pas de chalumeau mais un poste a souder (arc)
Tu soude sur la tete du boulon pour chauffer et tu dessere doucement, sinon comme te dit tetedechat tu coupe , et apres tu soude une rondelle sur la partie du boulon qui reste et soude ecrou par dessus et tu dessere gentiment.
Sinon coupe tu perce plus petit que quatre tu achete
un extracteur et tu dessere gentiment.
Et derniere solution, comme te la dit tetedechat , tu coupe tu perce deja a 2 minimetre et puis a 4 et apres tu repasse un coup de tarot.
Bien sur bien dans l'axe....
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
20/02/2009 à 16h33
20/02/2009 à 16h33
elle va sortir toute seule enfin presque
eventuellement avec la méche dans la vis percé tu fais tourner la mache dans le sens anti horaire
Message(s) : 1141
20/02/2009 à 16h42
20/02/2009 à 16h42
re
houla!!! tetedechat faire tourner un foret a l'envers, si ce n'est que pour le debloquer , oui .
A moins d'avoir des forets gratuit, ne pas suivre ce conseil.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 689
