Extraire vis faussée
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
16/11/2011 à 21h52
16/11/2011 à 21h52
Je dois fixer un sèche serviettes. J'ai commencé à fixer les supports : tubes fixés au mur par vis, cheville et rondelle sur lesquels vient se fixer le sèche serviettes.
Le problème est que 2 trous sur les 4 ne sont pas assez longs, donc la vis ne se visse pas jusqu'au bout et donc les supports ne sont pas plaqués au mur. J'ai essayé de forcer avec ma visseuse, mais je n'ai réussi qu'a
fausser la croix des vis qui ne tournent plus, ni en vissant, ni en dévissant.
Je suis dans la situation du diagramme
Donc je suis à la recherche d'une solution pour sortir ces vis de mon mur, ou au moins récupérer mon support pour refaire des trous assez profonds à coté. Quelqu'un a une idée?
Sinon, comme tout bon bricolo du dimanche, j'ai pensé à utiliser une pate du type "ni clou ni vis" pour coller au mur les 2 supports du tiennent mal. Quelqu'un a déjà essayé? Parceque je vais coller sur la peinture, pas sur le mur lui même..
Merci pour votre aide
F.
16/11/2011 à 21h58
16/11/2011 à 21h58
Si le cabochon du support radiateur ne colle pas au mur il faut avec une lame de scie à métaux couper la vis en laissant le maximum de tige sortant du mur (important) puis après à la pince ou pince étau dévisser la vis.
Après retirer la cheville et percer plus profond le mur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/11/2011 à 22h13
16/11/2011 à 22h13
Proposition jiellesse II Parfait
Mais au cas ou, que c'est pas possible.
si la position du sèche serviette est correcte, peux tu repercer 2 trous assez profond à côté ?
Si c'est le cas, n'enlève rien et remet 2 autres vis qui celle là tiendront fermement le support. Les 5mm en trop ne devrait pas te géner.
On sait jamais.
Et surtout, no stress. Si celà marche pas aujourd'hui un dodo et en général, celà marche mieux le lendemain.
Bonne soirée.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/11/2011 à 22h25
16/11/2011 à 22h25
sinon il y a la solution extracteur de goujon.
cordialement
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
17/11/2011 à 10h59
17/11/2011 à 10h59
OK, je vais la couper à la lame de scie. C'est juste 2 vis, ça ne va pas durer des heures..
Merci pour toutes vos réponses
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/11/2011 à 16h02
18/11/2011 à 16h02
Pour coller les supports de seche serviette tu peux oublier ca fait 30 kg. Les colles sont bonnes mais les pubs sont vraiment mensongères, et en plus coller sur de la peinture bof bof...
S'il manque presque rien tu peux toujours y aller au marteau et la vis s'enfoncera un peu, sinon essaie avec un tournevis parfois tu arrives à récupérer le truc, les embouts de visseuse sont un peu grossiers parfois et avec un tournevis de qualité ça a marché chez moi Sourire
Sinon tu coupes la tête de vis en laissant le maximum dépasser, et tu la récupères à la pince comme déjà conseillé au dessus.
Bon courage en tout cas Sourire
18/11/2011 à 17h33
18/11/2011 à 17h33
si la tête dépasse, pourquoi ne pas utiliser la pince étau directement sur la tête ?
de prime abord, je ne vois pas pourquoi il faut couper celle ci
l'extracteur de goujon est une bonne formule également, mais dans ce cas il faut au préalable forer un trou au centre de la croix abimée afin de donner une prise à l'extracteur
le tournevis plat de bonne largeur permet également dans certains cas si pas d'extraire, du moins d'écarter un peu plus la vis pour avoir une meilleure prise avec la pince étau
le mur est en quoi ? plafonné ou carrelé ?
la tête de vis est comment fraisée, bombée, goutte d'eau ?
18/11/2011 à 19h05
18/11/2011 à 19h05
Salut Clin d\'oeil
Because tout simplement, la tête n'est pas accessible avec une pince étau dans le support du radiateur
Voili voilou Tire la langue
18/11/2011 à 19h10
18/11/2011 à 19h10
Re
donc c'est une vis noyée dans le support
reste le tournevis plat
ou faire levier légèrement (par derrière le support) pour ressortir la tête de vis
18/11/2011 à 20h39
18/11/2011 à 20h39
Re re
Le soucis est que souvent ces supports en puit sont en plastique !!
Visiteurs non identifiés : 18
