Vis faussée caméra
Par benoit27
avatar - benoit27
Message(s) : 5
06/05/2020 à 14h20
06/05/2020 à 14h20
Bonjour, J'ai acheté une caméra d'occasion. Le support micro est cassé et la base est fixée à la caméra par deux vis complétement faussées. Si je veux changer la pièce je dois démonter cette base. J'ai essayé d'ajouter une bande de gaffeur entre mon tournevis et la vis mais cela n'a pas marché. Je pense qu'un extracteur de vis ne fonctionnera pas vu la taille des vis. Peut-être creuser de nouvelles encoches pour glisser un tournevis plat ? Merci pour vos idées / réponses ! Benoît
benoit
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/05/2020 à 14h57
06/05/2020 à 14h57
Photo des 2 vis pas très nette
ne serait ce pas tout simplement une vis Torx ou autre ?
cordialement
Le + Bo F
Par benoit27
avatar - benoit27
Message(s) : 5
06/05/2020 à 15h07
06/05/2020 à 15h07
C'était sûrement une vis Torx... Une autre photo
benoit
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/05/2020 à 15h14
06/05/2020 à 15h14
je suppose que tu as essayer avec le Torx adapté ?
sinon, il reste effectivement l'essai au tournevis plat avec la bonne largeur pile poil, cela doit venir
peut être aussi avec une pince bec rond de très bonne qualité mais un bon tournevis plat cela doit le faire, éventuellement avec une goutte de WD40 mais pas sur la tête de vis sinon cela va glisser
cdlt
Le + Bo F
Par benoit27
avatar - benoit27
Message(s) : 5
06/05/2020 à 15h50
06/05/2020 à 15h50
Oui j'ai essayé avec le Torx, ça ne vient pas. Quand je parlais de tournevis plat, je voulais dire qu'il faudrait créer de nouvelles entailles dans la vis existante pas de pince bec rond Je vais voir ce que j'arrive à faire Merci pour vos conseils
benoit
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
07/05/2020 à 11h47
07/05/2020 à 11h47
en autre option, tu peux percer la vis sur ca longueur dans un diamètre inférieur genre percer a 2 pour une vis de 3
ensuite avec une pointe ou tournevis fin, tu décolle légèrement le reste de vis dans les filets avec une pince crocodile fine, tu enlève ce qui reste de vis
un petit coup de taraud si besoin
en protégeant bien la camera, c'est jouable
Par benoit27
avatar - benoit27
Message(s) : 5
08/05/2020 à 14h11
08/05/2020 à 14h11
Pas mal l'idée mais vu que la vis doit faire 2mm à peine ça me paraît chaud de percer à 1mm. Ou sinon il faudrait du bon outillage avec caméra bloquée et perceuse sur un bras articulé, quelque chose du genre quoi... !
benoit
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
08/05/2020 à 17h14
08/05/2020 à 17h14
en option dans le même genre tu as toujours la possibilité de faire péter que les tètes des vis avec un foret
cela va te permettre de retirer le support de micro
normalement tes vis vont dépasser des trous (de l’épaisseur du plastique du support). avec une pince tu devrais arriver a dévisser les vis
percer en vitesse réduite et avec la perceuse à plat sur les genoux c'est jouable
Par benoit27
avatar - benoit27
Message(s) : 5
09/05/2020 à 14h01
09/05/2020 à 14h01
bonne idée.. mais ça me fait un peu peur.. Je suis pas un grand manuel sinon je suis tombé là dessus :
benoit
Visiteurs non identifiés : 10
