fausse dalle
avatar - CHRISTOSOLEIL
Message(s) : 7
27/11/2013 à 08h53
27/11/2013 à 08h53
Bonjour, je vais peut etre passé pour un fou, mais ........ je dois refaire un sol sur 300 m2 par section de 40 a peu pres... j envisage la chappe liquide j ai pose des fers rectangulaire de 50x20x2 au mortier sur une dalle qui fait deja 15 cm mais avec des diff de niveau allant de 2 a 6 cm apres avoir remis a plat je vais recouvrir toute cette surface d isolant 6cm puis un faux plancher a emboiture de 18 et enfin mon parquet de 0.7. ma drole d idée voir farfelue: au lieu de couler, suis seul et novice, je me demandé si je ne pouvais pas tout simplement remplir entre mes fers avec du sable a macon que je tasserai !!!! l isolant plus plancher vont a eux seul garantir la stabilite ? suis je fou ???? merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/11/2013 à 09h11
27/11/2013 à 09h11
salut : 300m2 ?? pourquoi vous faite pas venir une toupie : le sable au milieu du ferraillage ?? je n'ai jamais entendu parler : sans ferraillage oui :
27/11/2013 à 09h18
27/11/2013 à 09h18
oui, mais juste un peu Rigole Rigole
vous pouvez très bien faire ce que vous proposez, mais pas avec du sable seul
il faut le mélanger avec du ciment ou de la chaux pour en faire un sable stabilisé qui créera ainsi une surface plus structurée
si vous voulez isolé, vous pouvez aussi incorporer des billes de polystyrène VOIR cela peut être utile
ce mélange doit être humide,
comment vous voyez cela, car moi je le sens pas trop pour 40m² un peu plus de 7 fois
je peux vous expliquer plus avant comment faire mais par petite section, mais seul ce sera dur dur
c'est quoi ce local de 300m² à quoi doit il servir
Visiteurs non identifiés : 13
