extraire le moteur somfy du tube d’enroulement de mon volet roulant
Par jimprotaz
avatar - jimprotaz
Message(s) : 22
13/10/2019 à 14h34
13/10/2019 à 14h34
Bonjour, après avoir fait appel a vous pour régler les courses de mon tablier cet été (suite a un remplacement lames PVC par lames alu), le moteur est tombé en panne cette semaine.
le tube a une étiquette somfy IPSO 17
je bute sur l'extraction du moteur du tube d'enroulement. Le tube fait 2,4m de long. Il y a un jeu de quelques millimètres a l'extraction du tube mais c'est tout.
comment puis je faire, il y a un axe a l'autre extrémité pour assurer la rotation du tube donc impossible de chasser par là.
pour info, il y a un rivet sur le tube a environ 40 cm du bord coté moteur. j'ai la photo mais je n'arrive pas à la charger
la photo présente le coté du moteur avec quelques vis apparentes.
Si vous pouvez m'aider...
un petit geste vaut tout les beaux discours
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/10/2019 à 17h52
13/10/2019 à 17h52
attends d'autres avis mais en général les volets roulants sont tous différents (mais similaires Sourire).
le moteur est souvent fixé par une vis (facile) ou un rivet (percer minutieusement) sur le tube d'enroulement.
ensuite on peux l'extraire.
cdlt
Le + Bo F
avatar - bricoleur27
Message(s) : 5
22/10/2019 à 11h53
22/10/2019 à 11h53
Bonjour, Pour ma part, lorsque j'ai eu a retirer mon moteur Somfy, j'ai simplement poussé le moteur avec un manche à balai dans le tube. Puis j'ai tapé sur le manche et le moteur est finalement sortis.
Visiteurs non identifiés : 20
