extraire un vis endommagé
24/07/2013 à 20h18
24/07/2013 à 20h18
Comment extraire un vis dont la tete est endommagé ?
J'ai essayé des forêts extracteurs de vis : ça vaut rien !
Quelles sont les autres solutions ?
C'est une vis longue de 8 cm, traversant 4cm de bois massif allant dans une cheville plastique inséré dans un mur en beton : ça necessite beaucoup de force pour devisser, pas etonnant que la tete des vis cruciforme (inadaptée pour tant de force de deserrage) soit vite endommagée ...
merci
24/07/2013 à 20h22
24/07/2013 à 20h22
une photo, peut être
le bois doit être conservé ?
un pied de biche entre le mur et le bois , arracher hors du mur cheville comprise ?
puis au dos débloquer avec une pince étau
mais il faudrait voir exactement
24/07/2013 à 21h10
24/07/2013 à 21h10
S'il existe encore une pseudo empreinte de la tête de vis on peut essayer le tournevis à frapper!
Sinon si la tête de vis est assez grosse refaire avec une scie à métaux un trait suffisammant profond est utiliser un tournevis plat normal ou encore le tournevis à frapper
25/07/2013 à 05h53
25/07/2013 à 05h53
le tour vernis à frapper ou le tournevis à frapper ? Clin d\'oeil j'en ai un, mais combien en ont ?
/0/]CECI
25/07/2013 à 08h21
25/07/2013 à 08h21
Modif effectuée..problème de reconnaissance orthographique des mots sur Ipad ou Iphone !! Nul !
Ce genre de tour vernis Grand sourire ne vaut qu'une quinzaine d'euro ..... Clin d\'oeil
25/07/2013 à 09h10
25/07/2013 à 09h10
J'ai le même que celui de ta photo Christian et cela m'a servi peu de fois mais avec de bon résultat Top !maintena t pour refaire les tête je me sert de ma Dremel avec un disque à tronçonner je fait une croix et cela aussi va bien .
A+. Tire la langue
25/07/2013 à 20h19
25/07/2013 à 20h19
alors j'ai dû utiliser la methode brute de kriske ... Grand sourire
sur un autre vis identique, j'ai utilisé un tournevis à frapper : le fait de frapper est vraiment utile mais j'ai trouvé que c plus efficace de frapper directement sur l'embout du tournevis (sans son corps hyperlourd ne permettant pas d'etre agile et qui a une position avec amortissement dont je ne comprend pas l'usage) puis tourner avec une clé à cliquet permettant d'avoir un bras de levier, en refrappant regulierement parce qu'en tournant l'embout se detache vite du vis.
A la fin l'embout cruciforme du tournevis à frapper est assez detérioré ... je n'ai pas l'impression que le materiau de l'embout du tournevis à frapper est plus resistant qu'un autre embout ...
25/07/2013 à 20h23
25/07/2013 à 20h23
"frapper avec le marteau sur la face extrême du manche. Les vis seront déplacées vers la gauche ou vers la droite selon ce que vous aurez réglé" ah d'accord j'ai pas lu la notice assez tot ... Grand sourire
25/07/2013 à 20h33
25/07/2013 à 20h33
Ah non !!! je revendique la paternité du tour à vernis Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Non ... Mais!!!!
Rigole Rigole Adore Explose de rire Explose de rire Explose de rire Grand sourire Tire la langue Tire la langue
25/07/2013 à 21h05
25/07/2013 à 21h05
Re.
Du calme jean Luc ,tu vas nous péter une durite Oui ,allé va boire ta camomille et au lit Oui,ferme la fenêtre pour les moustiques . A+. Cool
25/07/2013 à 21h24
25/07/2013 à 21h24
Salut Mimi Clin d\'oeil
Tu rigoles ...je ne vais pas en rester là !! Colère
J'ai obligé l'usurpateur de cette reconnaissance à m'offrir un café Lundi matin.... Oui
Alors crois moi.. !! Ca va touiller grave ...sauf s'il n'a que des sucrettes !!
J'aime pas les sucrettes ...!! Nul !
25/07/2013 à 21h42
25/07/2013 à 21h42
Re JL
Tu sais pour un solide Ouicomme moi ,qui ai bossé dans un pays du café,l' Ethiopie le café ce bois sans sucre Ouiet après ta la cerise mon pote .
A+. Oui
25/07/2013 à 22h03
25/07/2013 à 22h03
Re Mimi Clin d\'oeil
Tu sais Mimi pour un mec Fébrile comme moi Clin d\'oeil qui n'est jamais sorti de l'hexagone..ou presque.. Mouais... et bien je mets 4 sucres dans mon café au lait du matin... 1er breuvage de la journée !! Oui
Alors des sucrettes il m'en faudrait 12.. Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 21
