Bonjour, je vous écris car j'ai prévu de refaire des angles de murs endommagés par le temps. J'ai prévu de mettre des cornières d'angle en alu. Je me demande quel est l'outil le plus adapté pour retirer de la matière avant de poser les cornières.
J’hésite entre le burin (mais j’ai peur d’endommager les carreaux plus largement), et une râpe à placo (mais j’ai peur que cela abîme la lame avec la peinture).
Merci par avance pour vos conseils!
Hugo
bonjour serait il possible d avoir des photos merci
bonjour en réalité c est juste l enduit qui est sur la cornière qui est endommagé
il y a 2 possibilités ,la première étant de refaire de l enduit sur l angle
la 2 eme repositionner une bande armée sur l angle ,mais tu vas te retrouver en légère surépaisseur qui faudra corrigé en enduisant sur celle ci assez large ou découper dans le mur la largeur de la bande pour enlever de l épaisseur ,remettre de l enduit pour la coller et enduit de finition
Ok! Merci pour votre réponse. En effet je vais opter pour refaire l’enduit car cela a l’air plus simple. J’aurais parié sur l’absence de cornière étant donné que le mur est bien attaqué.
Salutations,
Hugo
Visiteurs non identifiés : 32
