Nous venons d'acheter un studio dont l'élec est pas au top.
Le logement comporte une SDB/WC, une cuisine, une pièce et un placard "technique".
Nous n'arrivons pas à nous faire conseiller sur la composition du tableau élec pour être en conformité...
Voici la composition des éléments qui seront dans cet appartement.
SDD : éclairage par spots intégrés dans le plafond notamment spot au-dessus de la douche cela doit être spéciale? +2 prises +1 prise pour radiateur seche serviettes +soufflant (500+1000w) et 1 interrupteur.
Chambre /bureau : 1 va et vient ( entrée et tête de lit) pour éclairage plafonnier leds, 11 prises de courant dont 3 avec usb type C intégrés + 1 prise pour radiateur 1000W. 1 prise pour aspirateur robot.
Entrée/salon : 1 va et vient entrée appart et entrée CH (plafonnier leds) +2 commandes de volets roulants + 4 prises de courant +1 prise pour radiateur 2000W 1 prise TV avec prise antenne TV.
Cuisine : C'est là que cela se complique car on nous dit que chaque élément doit avoir sa ligne dédiée et cela parait un peu énorme.
Composition : 1 réfrigérateur/congélateur
1 four encastré + 1 four à micro-ondes à poser
1 plaque à induction
1 hotte
1 lave vaisselle à poser (on nous dit qu'il est interdit de mettre un lave- vaisselle ou lave -linge sous une plaque à induction vrai ou faux? Si il y a de l'espace entre les 2 appareils pourquoi pas?)
1 lave-linge/séchant
1 machine à café,+1 bouilloire, 1 robot pâtisserie.
1prise TV+Antenne TV.
1 commande pour volets roulant
Placard technique : 1 chauffe-eau 2000w heures pleines et creuses+ méridiennes!+ 1 adoucisseur + 1VMC simple flux hygroréglable+ le tableau électrique.
Voilà le projet : Quelle taille de tableau 3/4 lignes? j'ai environ 25cm de large dispo
Quelles sont les lignes qui sont obligatoirement dédiées et la puissance des disjoncteurs modulaires?
Que dois-je mettre en tête de ligne? Inter différentiel 63A 30mA type A , AC, F? Quel sorte pour quel appareil?
On me dit qu'il faut protéger les ordi et tous les appareils qui ont de l'électronique mais tous les appareils en ont...TV, smartphone ,tablette, congélateur, table induction ...
quelle puissance pour les disjoncteurs modulaires et comment savoir si l' INT DIf de tête est suffisamment puissant pour la ligne de disjoncteurs? les formules de calculs sur la toile ne sont pas clairs et on ne veut pas se tromper.
Pour le chauffe-eau, que faut-il mettre quand on a en plus des HP et des HC les Heures Méridiennes?
Pour nous c'est compliqué!!!
Merci de votre aide
Cordialement,
Lefrançois@14
Je vous conseille de vous renseigner un peut sur les normes, cela vous aidera à déterminer le nombre de circuits et cela répondra à la plupart de vos questions.
Je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 56 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Promotelec Services
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
Boutique AFNOR
Cherchez: NF C 15-100/A5
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques, par exemple :
Guide LEGRAND NF C15-100
Vous parlez de chambre/bureau, c'est donc plutôt un 2 pièces et pas un studio.
Je vous donne un exemple de tableau donc vous pouvez vous inspirer.
Pour essayer de répondre à vos vastes questions :
C'est le nombre de circuits que vous aurez calculé qui répondra à cette question, sachant que c'est 8 disjoncteur maxi par interrupteur différentiel.
Sans doute 2 ? Peut être 3 ?
Après, vous pouvez en faire d'autres si vous le jugez pertinent : congélateur, réfrigérateur, adoucisseur...
Pour le circuit éclairage : 1,5² et 8 points d'éclairage maxi
Pour les circuits prises cuisine : 2,5² et 6 prises maxi
Pour les circuits prises hors cuisine : je vous conseille 1,5² et 8 prises maxi plus facile de mise en oeuvre, mais 2,5² et 12 prises maxi est possible
Pour les radiateurs, sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Ne vous prenez pas la tête et ne mettez que des 63A 30mA type A.
Cela convient à tout et aucun risque de surcharge (pour pas beaucoup plus cher)
Pas de précaution supplémentaires à prendre
Quelle puissance pour les disjoncteurs modulaires
Vous lirez sans doute que la norme permet plus, mais c'est suffisant
En mettant des 63A comme je vous l'ai conseillé, vous n'avez aucun calcul à faire
Si vous prévoyez une option HC, il vous faut un disj 2A et un contacteur J/N.
Vous trouverez le schéma classique de raccordement partout sur le net
Désolé pour le retard, un grand merci pour votre aide et vos précieux conseils.
cordialement,
Lefrançois14
Visiteurs non identifiés : 18
