J'ai pour intention de faire un studio chez moi de 40m², ce dernier est à 15m de la maison. Aujourdhui,de l'electricité arrive sur cet abri que je veux transformer. L'electricité de cet abris arrive depuis mon local piscine avec un cable 6² protégé par un disjoncteur 32A. et le local piscine est alimenté depuis chez moi avec un câble 6² protégé pareil par un disjoncteur 6².
Pouvez vous me dire comment faire pour alimenter mon futur studio car je pense que mon montage ne serait pas correct et trop faible en plus.
Comment faire avec ces infos ..???
Il faut commencer par faire un bilan de l'existant :
- Un plan de masse avec les locaux, et le local technique de la piscine .
- Le positionnement de ces 2 câbles existant en 6mm2
- Le positionnement du tableau principal de la maison,
- Le positionnent du comptage (Linky), et du Disjoncteur de branchement.
- Le positionnement de la prise de terre .
PS : il s'agit apparemment d'une ancienne installation qui a été modifiée et complétée.
Il n'est pas évident, à priori de pouvoir alimenter deux locaux d'habitation et une piscine sans en vérifier les contraintes ..... (cuisine, chauffage, eau chaude, charge véhicule) ..en particulier
Quelle puissance installée pour la piscine, l'habitation de la maison, et les précisions pour le studio .
A noter qu'il est essentiel de vérifier que le branchement ENEDIS actuel le permets.
cordialement
Merci, j'ai essayé de faire un plan grosso modo. Le futur studio doit pouvoir comporter le chauffage avec pompe à chaleur éventuellement, il y aura 2 chambres et une pièce de vie, et 2 salles de bain., 1 machine à laver, voire un lave vaisselle, une télé, quelques prises, 1 sèche serviette dans chaque salle de bain.
A noter que mon linky est en bord de route à 45 m de la maison, un disjoncteur 500MA est à l'entrée de la maison.
Merci pour votre aide
Alex
Au vu des infos connue (besoins du studio, et besoins existant de la maison cf. un ancien fil), celà me semble assez irréaliste ......
Par ailleurs, le disjoncteur à l'entrée de la maison est-il un Disjoncteur privé, ou le DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENEDIS ? (le Dij ENEDIS n'est-il pas à proximité du comptage LINKY ?).
Quelle est à l'heure actuelle la puissance souscrite ?
il y a un disjoncteur juste apres le linky à la route, et j'ai un disjoncteur prive à l'intérieur de la maison.
La puissance souscrite actuelle et de 45 A et je peux monter max à 60A.
Si ce n'est pas possible que me conseillerez tu pour l'alimentation électrique du studio? retirer un ligne directement depuis le compteur?
Je ne comprends pas Castor quand tu me dis Cf, un ancien fil????
Par exemple tes questions de septembre 2024 qui donne des infos sur ton installation ..
Visiteurs non identifiés : 50
