Electricite maison ancienne
Par philo
avatar - philo
11/04/2022 à 19h07
11/04/2022 à 19h07
Je rafraichi des chambres dans une maison de 1984 et donc les interrupteurs et prises de courant. derrière les prises de courant (simples) se trouve un fil de terre qui n'est pas utilisé (avec dominos parfois). Question dois je remettre des nouvelles prises sans terre ou puis je rebrancher cette terre !sans savoir où partent les branchements. Merci à tous.
Message(s) : 9949
11/04/2022 à 19h28
11/04/2022 à 19h28
Vérifier avec un multimètre que ces fils sont bien reliés à la terre.
Dans l'affirmative, vous pouvez mettre des prises 2P+T
Dans la négative, il faut mettre des prises 2P ou trouver un moyen pour relier ces fils à la terre.
Attention sur de vieilles installations, le vert/jaune a pu être utilisé pour un autre usage que la terre.
Par philo
avatar - philo
13/04/2022 à 09h40
13/04/2022 à 09h40
Merci pour votre réponse. Je vais vérifier et mettre les prises en adéquates.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 232
