fisuures sur mur exterieru
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
03/07/2011 à 16h58
03/07/2011 à 16h58
Je viens vers vous pour vous demander quelques conseils afin de reboucher et refaire propre le bas du mur abimé de ma maison. ce mur étant situé au nord. Avez vous des conseils à me donner? mastic enduit???
Juste à titre d'info le mur en avant correspond aux pièces d'habitation et le mur en retrait au sous sol.
Merci d'avance
03/07/2011 à 19h28
03/07/2011 à 19h28
pour le coup c'est une vrai m....
la première photo si elle était unique serait assez simple à réparé
mais elle fait partie d'un ensemble
le problème est que cela soutient le mur et qu'à terme cela risque fort de devenir catastrophique
ma première idée est de faire venir une entreprise pour donner son avis sur les moyens de consolidation
sinon, je ne vois qu'une chose à faire
dresser des piliers à espace raisonnable le long du mur en réservant un espace de 20cm et en laissant les barres à béton dépasser
poser sur les piler une armature métallique, reliée aux barres des piliers
faire un coffrage et couler un béton pour soutenir ce qui existe
une fois sec, ouvrir la longue fissure et la réparer avec un mortier assez riche + un adjuvant (sikalatex pour favoriser une bonne adhérence, mouiller la fissure avant de boucher
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
03/07/2011 à 19h36
03/07/2011 à 19h36
carrément? une répartition pas trop possible à faire soi même si je comprend. On fera venir quelqu'un alors.
A la base j'avais pensé à la réparer en enlevant tout ce que je pouvais et utiliser un mortier à prise rapide pour refaire quelque chose de propre. Mais qu'en est-il de la sécurité de tout cela?
03/07/2011 à 21h22
03/07/2011 à 21h22
comme on peut voir sur la photo 2 cela se déchire sur la longueur
la paillasse rouille et va continuer à rouiller
maintenant n'étant pas sur place c'est assez difficile de juger, c'est pourquoi l'avis d'un homme de l'art s'avère nécessaire dans un cas pareil
j'ai signaler ce que je ferai si j'étais confronté à une pareille situation, mais il y a peut être d'autres possibilité
donnez nous un retour d'info après la visite d'un pro pour nous expliquer sa solution
merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/07/2011 à 14h15
04/07/2011 à 14h15
BONJOUR,
en fait le bas doit etre construit avec des perpaings ensuite ils on coulé la chappe de l'étage du dessus..(avec débord pour obtenir un regingot..)
et les férailles étaient trop proche du bord du coffrage elles ont pris l'air se sont oxydées et par la meme on fait éclater le béton certe il faut montrer a une macon
ce serait moi je dégarnirais largement les fissures traiterais les férailles a l'anti rouille puis reprise du tout.../
imbiber de sikalatex et reprises avec un mortier de réparation avec aussi ajout de sikalatex
les plus petites fissures a traiter avec du mastic acrylique
cordialement
Voir aussi
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 192
