Lit convertible cassé
27/09/2015 à 13h44
27/09/2015 à 13h44
J'ai un petit problème avec mon lit convertible Alinéa (qui pense qu'un lit n'est fait que pour dormir), modèle California je crois.
Un des rivet du système pour le replier s'est brisé ce qui rend l'opération pour le passage du lit au canapé difficile. Pour l'instant il tient encore debout mais d'autres pièces menacent sérieusement...
Il s'agit d'un rivet d'environ 8mm de diamètre qui était sensé plaquer deux pièces fermement (tout en leur permettant de glisser l'une contre l'autre), voici la photo des 2 pièces à attacher :
Un autre rivet semble sur le point de lâcher lui aussi, j'imagine que le diamètre est le même mais la longueur est plus grande (environ 3cm)
Est ce que vous voyez une solution à mon problème ? Je n'ai pas trouvé de rivet de ce diamètre sur le net, et mon père doit avoir une pince à riveter mais je ne sais pas si ce sera possible avec un tel diamètre...
Désolé si je n'utilise pas le vocabulaire adapté, je suis vraiment novice en la matière !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/09/2015 à 19h47
27/09/2015 à 19h47
bonjour, si c'était moi, j'essaierais de trouver un boulon avec écrou et rondelle qui empêche que ça se desserre.
Voir ça au rayon quincaillerie.
27/09/2015 à 20h38
27/09/2015 à 20h38
Je suis déjà passé en quincaillerie, je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, je n'ai trouvé qu'une vis se vissant dans une sorte de tube mais qui s'est brisée en moins de 5 minutes. Tous les systèmes de boulons que j'ai trouvé étaient trop longs... Après je peux surement trouver ça sur internet !
Le soucis c'est que ça risque de bloquer le système non ? Et empêcher les deux pièces de s'articuler, et donc de plier le lit... Comment je pourrais empêcher ça ?
27/09/2015 à 20h53
27/09/2015 à 20h53
Je plussoie vigoureusement !Avec " bricodi " ,les écrous s'appel des écrous frein ,et placerais une rondelle en silicone entre deux rondelles métallique .
Visiteurs non identifiés : 71
