Mur bar
Par Innere
avatar - Innere
24/05/2011 à 10h15
24/05/2011 à 10h15
Bonjour, Je dois faire un bar de separation entre ma cuisine et mon salon. On le voi en imagen, il est sur la gauche. - Il ferat environs 2 mettre de long et 1m20 de haut, - On souhaite mettre des prise electrique entre le plan de travail et la table du bar. - On a un chauffage au sol donc pas de possibilité de perser le sol. Je sais pas quel matière prendre? On ma dit que le parping risque d'etre trop lourd sur le carelage, il risque de fisurer. Merci de vos reponse.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/05/2011 à 10h26
24/05/2011 à 10h26
Tu peux le faire en carreaux de platre ou siporex mais ça me parait bizarre de faire ça si le carrelage est déjà posé. Dans le cas contraire tu montes ton mur sur la dalle directement pour qu'il soit bien scellé et ensuite tu mets le carrelage en contournant normalement le mur.
Sinon pour faire simple tu peux fixer la tablette de bar avec des supports metalliques ça évite de mettre de maconner un mur complet.
24/05/2011 à 12h31
24/05/2011 à 12h31
au sol vous pouvez poser du siporex, la première rangée collée avec du sikaflex FC11
ce dont on n'a pas parlé c'est de l'ouverture supérieure ????
Visiteurs non identifiés : 18
