j’ai un mur qui se situe sous une fenêtre qui a du prendre l’humidité et en grattant j’ai fait tomber tout l’enduit. Malheureusement il y a un radiateur devant donc c’est difficile de voir l’étendu des dégâts. Le reste du mur qui n’est pas sous la fenêtre ne présente aucun problème. Comment est ce que je peux réparer ce mur? Est ce que cela s’apparente à du salpêtre ou rien à voir ?
merci
bonsoir OUI il y a un gros probleme d infiltration par le mur apparemment en dessous de la fenetre ,vérifier l extérieur
trouver la cause avant de penser a réparer
Visiteurs non identifiés : 13
