Nettoyage intérieur d’une chambre au mur pourri
avatar - karirine74
23/11/2021 à 16h46
23/11/2021 à 16h46
Bricoleuse dans l'âme, je suis actuellement sur un projet de rénovation d'une cuisine pro assez ancienne (décoration et ameublement qui date des années 2005).
Bilan : la cuisine est clairement dégueulasse, pas entretenue, beaucoup de moisissure dans les recoins, sous les meubles..ect
Je suis au point de me dire qu'un bon coup de nettoyeur haute pression serait le mieux à faire pour décrasser les murs.
Mais existe-t-il des nettoyeurs à haute pression pour une utilisation intérieure ?
Si oui, auriez-vous une référence/modèle à me donner ou un site de bons conseils
(Bon je n'est pas de photo pour illustrer le chantier, mais j'ai publié une image assez ressemblant, oui c'est ultra-degueulasse à ce point, c'est pour ça que le karcher serait de bonne augure)
Merci par avance
Karine
Hello, moi c'est Karine. Passionné de bricolage et du nettoyage extérieur. J'utilise mon expérience d'agenceuse de cuisine pour aider les internautes à résoudre leurs problématiques.
23/11/2021 à 17h12
23/11/2021 à 17h12
Slt,
Je ne suis pas sûr qu'un nettoyeur HP soit bien conseillé en intérieur, j'opterai plutôt pour un nettoyeur vapeur.
Ils sont en quel matériau ces meubles ?
Bye
Par Pat44
avatar - Pat44
26/11/2021 à 19h23
26/11/2021 à 19h23
Salut Karine,
Effectivement, ton projet à l'air costaud. Bon première chose à vérifier, en quel matériau sont les meubles de la cuisine ?
Voilà ce que j'utiliserais :
-Meuble : avec un nettoyeur vapeur ça devrait le faire (nettoyeur vapeur sc5 easyfix)
-Sol : utilises un nettoyeur haute pression (K5 électrique avec la tête de brosse pour terasse)
Après, il faut que tu es une évacuation possible sinon ça risque de te mettre un sacré bronx dans la cuisine.
Après, si tu souhaites des conseils plus appondis il y a qui est plutôt pas mal.
Bonne continuation,
Pat
Par gs007
avatar - gs007
29/11/2021 à 11h09
29/11/2021 à 11h09
Bonjour, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser un nettoyeur hp dans une pièce ... Surtout selon le type de sol. Préférez une solution bien nettoyante avec pourquoi pas un peu de javel pour nettoyer les murs et les assainir. Au plaisir d'avoir votre retour, ça peut etre intéressant de savoir ce que vous avez utilisé comme méthode. Juline du vide atelier
Membre(s) : les3c19 , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 56
