pas d’eau !
Par nolumi 62
avatar - nolumi 62
04/12/2011 à 21h29
04/12/2011 à 21h29
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement ( enfin je devais!) ...pas d'eau! je n'ai pas été assez sérieuse pendant l'état des lieux, j'aurais du vérifier mais ma propriétaire m'avait affirmé qu'il n'avait été procédé à aucune coupure... Aujourd'hui donc je prends possession des lieux et pas d'eau...le robinet du compteur fonctionne bien et est ouvert...Un ami plus expérimenté que moi en bricolage a fait le tour de l'appart et n'a constaté aucune autre possibilité d'ouverture/fermeture de l'arrivée d'eau. La propriétaire évoquant son absence pour la semaine prochaine (...) je vais demain téléphoner à la SAUR au cas où il y aurait eu fermeture si la locataire n'avait pas payé son eau par exemple...Cela me parait quand même bizarre...en tout cas j'ai l'électricité... je suis bien embêtée! si quelqu'un a une idée...merci d'avance
N.Michon
04/12/2011 à 21h52
04/12/2011 à 21h52
sur le robinet de fermeture a ^coté du compteur n'y a t'il pas une purge? Ce serait d'ouvrir cette purge pour voir si l'eau sort en pression!
04/12/2011 à 22h12
04/12/2011 à 22h12
S'agissant d'un appartement, je doute que la SAUR gère l'eau de ce logement en particulier mais plutôt de l'immeuble tout entier à partir du compteur général en s/sol. Est-ce que les voisins ont de l'eau ?... dans la négative il faudrait dans un premier temps vérifier si l'eau arrive bien normalement jusqu'au compteur général. Si pas d'eau dans l'immeuble, il faudra s'adresser soit au gérant de cet immeuble ou à défaut au syndic.
Il peut y avoir plusieurs colonnes montantes dans un immeuble, peut-être y a-t-il un autre robinet d'arrêt à localiser dans l'appart !...
05/12/2011 à 09h27
05/12/2011 à 09h27
Si les voisins n'ont pas d'eau c'est la vanne de pied de colonne qui est fermé sinon ce peut être ,si le robinet est resté fermé longtemps ,le clapet est resté collé sur son siege ,si c'est une vanne 1/4 de tour la c'est le pied de colonne ,pour une coupure pour non payement il plombe le compteur divisionnaire puisque vous ête en appartement.
A+.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
