J'ai une vitre dépolie sur laquelle je dois fixer un écran avec des ventouses. Or la surface n'est pas assez lisse pour mes ventouses, et mon écran se barre tout le temps, c'est fatiguant ! Dans un premier temps, j'ai collé avec de la colle à chaud transparente des petites plaques de plexiglas aux bonnes dimensions et aux bons endroits : évidemment, il ne faut pas que ce soit trop moche quand l'écran n'est pas là. Malheur, à partir d'une certaine température ambiante, la force de retrait des ventouses est supérieure à ce que peut tenir la colle ... les plaques viennent avec quand on retire l'écran
Voilà, le problème est posé : comment, sur une surface de verre dépoli, peut-on fixer 4 ventouses de diamètre 80mm que je ne peux pas remplacer par un autre moyen de fixation de manière à ce que ce ne soit pas trop moche quand l'écran n'est pas posé. Par avance merci pour vos idées lumineuses
Visiteurs non identifiés : 12
