pied tulipe
Par lampedusa
avatar - lampedusa
Message(s) : 6
17/07/2009 à 23h39
17/07/2009 à 23h39
bonsoir, je possede un fauteuil année 70 avec un pied tulip en plastique je pense ( marque grosfillex ) malheureusement, le pied de celui-ci est fissuré ce qui ne lui permet plus de soutenir le poids de la personne assise. je ne trouve pas la solution pour permettre une consolidation efficace ou une adresse me permettant de l'amener a reparer. si quelqu'un a la solution? merci d'avance pour vos reponses.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
19/07/2009 à 04h32
19/07/2009 à 04h32
y a t il une photo car je ne vois pas ce que c'est ???
Par lampedusa
avatar - lampedusa
Message(s) : 6
19/07/2009 à 15h30
19/07/2009 à 15h30
voici le pied. pas encore nettoyé car plein de trace de collant. j'espere que vous aurez la solution! cordialement.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
20/07/2009 à 05h12
20/07/2009 à 05h12
je vois la photo ...bigre ! je verrais en GSB , l'éventail de colles spéciales ???? pas évident !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2009 à 09h17
20/07/2009 à 09h17
si tu veux un résultat correcte il faut faire une soudure plastique a mon avis, c'ets ce que font les carrossier pour les pars chocs de voitures.
Par lampedusa
avatar - lampedusa
Message(s) : 6
20/07/2009 à 23h15
20/07/2009 à 23h15
j'ai deja été me renseigner aupres d'un GSB, la seule solution proposée est le tube de pate qu'il faut malaxer et qui colle tout ( je ne sais plus le nom ) ..je suis dubitative... en ce qui concerne la soudure du carrossier, connaissez vous quelqu'un qui aurait fait appel a ce genre de pratique et qui en est satisfait?? et doit on s'adresser directement a un garagiste? il faut etre sure que le joint ou tout autre chose soit assez solide pour contenir le poid de la personne assise.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/07/2009 à 14h02
21/07/2009 à 14h02
n'étant pas spécialiste des matière plastique utilisé en ameublement je ne peut rien te certifié, le mieux et de demandé a un garagiste du coin si il pense qu'une soudure plastique serai adapté a ton cas, pour ce qui est du domaine automobile j'ai déjà eu recours au soudure plastique sans soucis.
Par lampedusa
avatar - lampedusa
Message(s) : 6
22/07/2009 à 18h42
22/07/2009 à 18h42
ok.merci.je vais me renseigner. j'avais aussi l'idée d' une sorte de base metallique avec rebord englobant la base du pied, ce qui empecherait aux fissures du pied de s'ecarter sous le poids. si la solution vous semble bonne??? bien sur faut trouver le moyen de faire cette base....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/07/2009 à 08h40
23/07/2009 à 08h40
mouais je pense que c'est réalisable mais bon là on rentre dans de la tolerie ou de l'emboutissage c'est pas a la porté de tout le monde.
Par lampedusa
avatar - lampedusa
Message(s) : 6
23/07/2009 à 16h37
23/07/2009 à 16h37
ok merci pour tes reponses. vais aller aux renseignements concernant le joint en plastique chez un garagiste. si ca marche, j'hesiterai pas a en faire part!
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 189
