Pose BA13
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
15/12/2011 à 19h35
15/12/2011 à 19h35
Je double un mur existant avec du BA13 afin d'otenir une isolation phonique meilleure.
La hauteur de mon mur fait 2,84 m. Comme les plaques de BA13 en 3 mètres de long que j'ai achetées ne passaient pas l'escalier, j'ai du les couper à 2,50 mètres.
Je vais donc devoir mettre un bout de BA13 de 33 cm pour rattraper la hauteur.
Dois-je mettre des rails à 2,50 ou puis-je me contenter de fixer le BA13 sur les montants? Bien entendu, au sol et au plafond, j'ai déjà placé des rails.
Message(s) : 18401
15/12/2011 à 19h43
15/12/2011 à 19h43
mettre des montants de 3.00m et visser directement sur ceux ci éventuellement rien ne t empeche de mettre des éléments métal horizontaux pour ton raccord des 2 plaques,mais ce n est pas une obligation,ce sera aussi solide sans Top !
15/12/2011 à 20h48
15/12/2011 à 20h48
avez vous songé à désolidariser l'armature en mettant une bande résiliente entre les rails et les murs, plafonds et sol
de même il faut utiliser des supports anti vibratiles
c'est de cette manière qu'il faut prévoir une isolation phonique
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
15/12/2011 à 21h45
15/12/2011 à 21h45
Merci des réponses.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
