Pose de Gabions
avatar - Noisette01
17/02/2022 à 12h20
17/02/2022 à 12h20
Je vient d'acheté des gabions qui mesure 50/70/4000. L'intérieur est vide pour mettre de la terre. J'ai voulu les posées sur la terre et les remplirent de terre et de cailloux. Problème rencontrer sa n'est pas droit et sa gondole. Dois je faire une dalle de béton en dessous? Je suis contre le béton ou un socle  en bois pourrait il suffire. Merci de me donner votre avis. Noisette
voici une image du modèle acheté: https://www.manomano.fr/p/jardiniere-en-gabion-acier-galvanise-270-x-50-x-100-cm-10844766?model_id=10508503
je ne fait de publicité ses juste pour montrer le modèle acheter, merci de votre aide
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
17/02/2022 à 13h04
17/02/2022 à 13h04
Bonjour, c'est à dire que ça gondole? La partie supérieure se déforme en même temps que l'inférieure?
Message(s) : 18398
17/02/2022 à 15h30
17/02/2022 à 15h30
bonjour le bois pourrait fonctionner mais pour ma part du bois imputrescible
avatar - Noisette01
18/02/2022 à 11h01
18/02/2022 à 11h01
Bonjour, je les ai posé sur mon terrain et sa ses mis a faire des vagues aussi bien sur la longueur que sur la hauteur a causse du terrain pas plat j'ai rectifier le tire mais sa ne fait pas du tout jolie et j'ai vue sur you tube qu'il fallait  creuser sur 15 cm de profondeur et mettre des cailloux. je ne ses pas qu'elle option prendre, pour moi la terre et trop dur pour que j'arrive a creuser. Merci de votre réponse noisette
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/02/2022 à 11h28
18/02/2022 à 11h28
Sans doute pas besoin de creuser sur 15cm mais c'est évident qu'il faut niveler la zone où vous voulez poser votre gabion. Une bonne pioche, une pelle et de l'huile de coude et c'est largement faisable.
Vu les dimensions de votre gabion, s'il n'y en a pas il faudra surement lier les longs côtés ensemble (face à face) avec des fils de fer pour éviter que le haut ne s'éventre.
Voir aussi
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 67
