Pose de lino - page 2
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
12/09/2011 à 16h43
12/09/2011 à 16h43
Je dois remplacer ma moquette dans des pièces de petite surface 12m2, j'ai lu et regarder plusieurs vidéo, mais le problème c'est que je ne sais toujours pas si je dois coller ou le poser simplement !!!
! De plus j'ai un résidu de colle(voir photo) sur toute la surface, et je me sent pas à l'aise pour réchapper l'ensemble.
J'ai vu des produit qui dissout cette colle mais j'avais l'impression que c'était pour des petites surfaces.
Peux t-on utiliser un produit qui enlève la colle sur une surface aussi grande ?
Merci, si pour vos réponses.
13/09/2011 à 18h50
13/09/2011 à 18h50
Pour un cas semblable ,j'ai utilisé une raclette pour chappe en béton ,c'est une plaque de tôle souple de 30/30 cm en bout d'un manche ,cela s'affute avec une lime ou une diqueuse ,,une paire de gant pour ne pas se bousiller la pâume des mains ,la ca décape sans produit ,c'est des poseurs de sol qui me l'on conseillé ,cela ce trouve dans les GSB à l'outillage de maçon.
A+.
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
13/09/2011 à 22h00
13/09/2011 à 22h00
Je pense que je vais donc opter pour le grattage de la colle avec ce fameux outil.
Avez vous d'autres astuces pour que la colle parte plus facilement ? J'ai pu lire sur d'autre forum de s'aider du St Marc ?
Pour la réussite d'une pose du lino ce que j'en sais : laisser reposer le lino à meme le sol pour qu'il prenne la température, laisser dépasser de 3-4 cm de coté.
Pour la coupe comme j'enleve les plinthes il ne devrait pas avoir trop de problemes, et pour réussir un joint je mets un moceau l'un sur l'autre et je coupe avec le cuter puis je mets du scotch double face.
Faut t-il mettre du scotch ou colle autre part que le joint ?
Puis une fois fini je laisse reposer 1-2 jours.
Juste pour savoir avez vous deja participer au stage CASTO si oui quels sont vos impressions.
Bye
Visiteurs non identifiés : 9
