Pose de lino
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
12/09/2011 à 16h43
12/09/2011 à 16h43
Je dois remplacer ma moquette dans des pièces de petite surface 12m2, j'ai lu et regarder plusieurs vidéo, mais le problème c'est que je ne sais toujours pas si je dois coller ou le poser simplement !!!
! De plus j'ai un résidu de colle(voir photo) sur toute la surface, et je me sent pas à l'aise pour réchapper l'ensemble.
J'ai vu des produit qui dissout cette colle mais j'avais l'impression que c'était pour des petites surfaces.
Peux t-on utiliser un produit qui enlève la colle sur une surface aussi grande ?
Merci, si pour vos réponses.
12/09/2011 à 17h15
12/09/2011 à 17h15
Est-ce que cette colle a durci ?
Si oui, spatule.
Si non, début de grattage avec une spatule, puis galère avec un solvant, par exemple avec du White Spirit.
Message(s) : 18401
12/09/2011 à 17h54
12/09/2011 à 17h54
tout dépend sur quoi est posé la colle
sur du béton ,tu utilises un scrapeur ,a la spatule je te souhaite du plaisir et je ferais remarqué a notre ami GDS que le white est un diluant et non un décapant ,ayant utilisé ce produit tres longtemps ,je n ai jamais décapé quoi que ce soit avec sauf enlever de la peinture fraiche sur mes pinceaux
si tu veux un sol parfaitement posé sans voir de défaut ,sans ragréage ,ce n est pas possible ,sinon parquet flottant
12/09/2011 à 18h09
12/09/2011 à 18h09
Suite...
Pas compétent en chimie, il me semblait simplement que c'était la famille des solvants.
Je l'ai utilisé pour retirer la matière adhésive après retrait d'un double face.
Tu as une photo de scrapeur ? celui du site de Casto ne me semble pas convenir.
Par contre, bêtement, j'oubliais que je possède une spatule électrique. il faut dire que je m'en sers rarement.
Message(s) : 9689
12/09/2011 à 18h30
12/09/2011 à 18h30
GdS a écrit :
..Tu as une photo de scrapeur ? celui du site de Casto ne me semble pas convenir..
Voici un scrapper en plein boulot...! C'est ce modèle qu'il faut ??? Rigole Rigole
Message(s) : 18401
12/09/2011 à 18h36
12/09/2011 à 18h36
comme demandé une photo de mon scrapeur qui a bien souffert
appareil 35 cm de hauteur x10 cm de largeur
il en existe des plus grands que l on trouve en location ou a vendre chez des negoces matériaux peut etre en GS
12/09/2011 à 22h57
12/09/2011 à 22h57
Bonsoir.
Brico30, tu as dû zapper la surface : 12m2.
Le scrapeur de Takafer conviendrait mieux.
Ci-joint deux images de ma spatule électrique.
Il n'y a plus qu'à attendre les infos de gla057.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/09/2011 à 01h24
13/09/2011 à 01h24
GraindeSel, J'aurais adoré que tu donnes l'information plus tôt.
Hier je viens de gratter sur du béton deux chambres de 12 m² chacune. Le sol était en béton et les résidus étaient cette fibre de moquette fin des années soixante qui s'appelait - de mémoire - tapison -.
J'ai fait cela avec un scrapeur manuel puisque c'est son nom que j'avais acheté chez l'Enchanteur à un prix raisonnable, ne pas oublier des lames de rechange avec car elles s'usent vite, chose normal si on frotte du béton.
Donc mon regret c'est que j'avais également l'outil électrique évoqué mais je n'y ai pas pensé.
Message(s) : 18401
13/09/2011 à 09h16
13/09/2011 à 09h16
bonjour GRAIN DE SEL
JUSTE POUR RIRE Rigole
un tapisom n est pas une moquette mais un AIGUILLETE
bonne journée quand meme Top !
Message(s) : 18401
13/09/2011 à 09h17
13/09/2011 à 09h17
takafer a écrit :
bonjour SIGONNIERE
13/09/2011 à 09h32
13/09/2011 à 09h32
Bonjour à tous.
Cela arrive : le jour où on a un besoin, on hésite puis on s"équipe.
Mais si le besoin ne revient pas, on oublie...
L'avantage de cet outil (mais non, je n'ai pas d'actions chez ******), c'est aussi les lames "ciseau à bois".
Bonne journée à toi, Sigonnière Sourire; à toi, Takafer Clin d\'oeil; à toi, autre membre actif Roi; à toi, lecteur de passage futur membre Top !.....
Oups: j'allais oublier : à vous, nos administrateurs et *trice Adore
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
13/09/2011 à 15h48
13/09/2011 à 15h48
Et merci pour vos réponses rapide.
Cette colle ce trouve à même le béton, donc si je comprends bien 2 solutions soit utiliser un scrapeur + produit
ou poser du parquet flottant.
Ce qui m’inquiète pour le parquet flottant je ne suis pas trop bricoleur, en plus cela à surement une plus grosse hauteur et plus chère.
Faut il enlever les plinthes pour poser du parquet flottant ?
Vous évaluer à combien de temps pour scraper une pièce de 12m2 ? Et pensez vous que le résultat est sure à 100% ?
Merci, à bientôt.
Message(s) : 18401
13/09/2011 à 16h25
13/09/2011 à 16h25
pour la dépose de ta colle avec un scrappeur ,on ne peut etre sur a 100% mais malheureusement tu n as pas le choix ,je t ai expliqué un peu plus haut ,ce qu il fallait faire pour avoir un sol impeccable ,maintenant il n y a que toi qui puisse nous dire ce que tu veux comme rendu de finition
pour le parquet il est préférable d enlever les plinthes mais ce n est pas une obligation ,mais il faut un seul pas trop bombe sinon probleme
contrairement a ce que tu as l air de croire ,pour moi en tant que professionnel dans les 2 types de produit ,c est plus facile de poser un parquet qu un sol plastique ,car le LINO n existe plus depuis au moins 30 ans Tututut !
13/09/2011 à 16h34
13/09/2011 à 16h34
Si le sol est bien plan et bien propre, il existe depuis peu des lames plastique (environ 90x15cm) assez rigides (Gerflor, Tarket, ...) faciles à poser (adhésives, dans ton cas le primaire -toujours recommandé- est impératif).
Par rapport au parquet : pas de bruit, souplesse modérée.
Par rapport au carrelage : pas de sensation de froid, souplesse modérée.
Par rapport à la moquette : entretien aisé.
Par contre, peu d'aspects différents (tout au moins en GSB, car sur le site des fabricants il y en a beaucoup plus).
Message(s) : 18401
13/09/2011 à 16h49
13/09/2011 à 16h49
RE
pour poser des dalles vinyl format90x15 ,il faut un sol parfait ,car si tu as le malheur de n avoir qu un grain sur le sol il se voit et il faut que tes joints soient parfaitement au meme niveau ,donc un ragréage esst obligatoire pour ce type de produit
s il habite en appartement ,il n aura pas le droit de poser du carrelage mais il nous dit qu il n est pas trop bricoleur ,dans ce cas je pencherai pour une de tes propositions
LA MOQUETTE c est facile a poser ,ca absorbe tous les défauts ,absorbe les sons
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/09/2011 à 17h18
13/09/2011 à 17h18
takafer a écrit :
takafer a écrit :
bonjour SIGONNIERE
Bonjour Takafer,
Bravo pour cette précision maintenant que je le lis oui je me souviens maintenant.
A ma décharge deux points:
- j'avais dit de mémoire
- tu es plus jeune que moi de six mois donc ta mémoire est plus fraîche que la mienne Rigole Rigole Rigole
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
