pose store banne dans du creux
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
03/08/2022 à 20h23
03/08/2022 à 20h23
J'ai acheté un store banne ,pour l'installer dans une petite résidence secondaire que j'ai.
Mon fils y est actuellement ,il a voulu l'installer le problème est que le support est creux,brique ou parpaing,je verrai sur place,quand j'irai.
Comme c'est du creux, les chevilles aciers avec écrou à visser  ne tiennent pas ,(selon ce qu'il m'a dit ce serait du 14mm)
Je vais donc mettre du chimique,mais en général les kits chimiques sont le plus souvent en 10mm pour les stores bannes,c'est évidemment un problème avec des trous percés en 14mm.
Leroy merlin ne fait pas de tamis en 14mm ou peut-être sur commande chez l'un de ses revendeurs ,mais je n'ai pas le temps d'attendre j'y vais ce week-end pour 4 jours.
Si malgré tout je trouve du 14mm tant mieux.
Ils vendent des kits tamis tiges filetées en 16 mm.
Voilà pour l'explication :o)
Ma question est la suivante si j'achète de la tige filetée en 16mm avec des tamis de 16 mm,et que je reperce en 16mm,est-ce que si je coupe les tamis à 9cms (c'est le perçage en profondeur actuel dans le mu) cela pose un problème?
Personnellement je pense que c'est faisable,si tant est que la tige filetée passe bien dans le support des  pattes de maintien.
Je voudrais le conseil d'un VRAI connaisseur si possible :o)
Merci d'avance pour votre conseil ou autre solution.
Cordialement.
Claude
04/08/2022 à 07h41
04/08/2022 à 07h41
Il y a erreur sur les diamètres des tiges filetées à utiliser dans des tamis de 16mm, dans un tamis de 16 mm ce sont des tiges des 10mm, les tiges de 16 ne vont pas rentrer dans tamis de 16 mm qui est le diamètre extérieur
trous de 16 mm + tamis de 16 + tiges de 10 mm
OUi tu peux recouper les tamis mais juste à la longueur du trou, sinon tu risque d'utiliser beaucoup de produit cheville
Tu peux utiliser  chevilles aciers avec écrou à visser  (une seule pièce) dans les tamis si c'est du 12 mm
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/08/2022 à 08h17
04/08/2022 à 08h17
Merci pour m'avoir éclairer au sujet des tamis de 16 j'ai compris trous de 16mm tige filetée de 10mm.
Je vais les recouper si j'utilise du 16 afin quelles soient pile en butée. tu penses que je peux éventuellement couper le tamis au départ et enlever la collerette?
Tu dis: Tu peux utiliser  chevilles aciers avec écrou à visser  (une seule pièce) dans les tamis si c'est du 12 mm
Tu veux dire utiliser les chevilles aciers livrées avec le store banne ? tu peux m'expliquer en une seule pièce stp,?
Mon fils me dit qu'il a serré avec une clef de 14, avec les chevilles aciers livrés avec le store,je ne sais pas à quoi ça peut correspondre pour le diamètre du tamis,ce serait le 12 mm dont tu me parles?
04/08/2022 à 10h20
04/08/2022 à 10h20
re
serré avec une clé de 14, ce n'est pas un pas métrique OU la clé est un peu plus grande qu'il ne le faut et c'est des écrou pour M 8 mm avec clé de 13 ;  clé de 17 = écrou pour tige  M10 mm / clé de 19 = écrou pour tige  M12mm ?
je veux parler des goujons d'ancrage (voir photo) mais si ce sont des 8 mm, prend de la tige de 10 mm livré avec les tamis et la cheville chimique, à condition que ça passe dans les trous de la fixation du store
tu mets le tamis dans le trou jusqu'à buter et tu coupe la collerette après
un conseil, mets du ruban adhésif sur la tige fileté en sortie tamis, pour éviter que le produit ne se mette sur la partie qui va servir au vissage
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/08/2022 à 11h01
04/08/2022 à 11h01
j'ai fixé  2 stores  bannes dans du parpaing ( scellement chimique ) j'ai mis  des tamis de 16 x130  en suite des tiges filetées de 10x160
aprés avoir fait le trou  de la longueur  du tami  j'ai bien  enlever la poussiére  du trou  (avec une souflette )  ensuite envoyé  le produit dans le  tami  et vissé  la tige fileté
j'ai attendu  une demi journée  que le produit  séche bien
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/08/2022 à 11h56
04/08/2022 à 11h56
RE
J'ai tout compris,merci pour tes conseils,pour la clef de 14,ça  m'a paru en effet très étrange quand il m'a dit ça,je vais faire ça au plus vite et je reviendrai vers toi pour te donner le verdict encore merci,et bonne journée.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
04/08/2022 à 12h06
04/08/2022 à 12h06
Merci à toi ,, je  vérifierai sur place pour voir si les trous n'ont pas étés pérçés plus gros ,si ça n'est pas le cas , je vais faire également mettre des tamis de 16mm et des tiges filetées de 10mm ,sinon ça sera des tamis et tiges filetées  plus grosses, je te tiendrai au courant,encore merci bonne journée
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
17/08/2022 à 09h13
17/08/2022 à 09h13
Me voilà de retour,j'ai du tout refaire , j'ai  percé  avec du 16mm, tamis de 16mm tige filetée de 10mm.
J'ai eu chaud car je pensais que les tamis se remplissaient vite fait, que ça  déborderait par les trous du  tamis sur les cotés et que ça allait buter rapidement sur les parois,ça n'a pas été le cas.
Je me suis aperçu que si j'insistais j'allais vider la cartouche dans le premier tamis.
J'ai donc  réagis ,et j'ai remplis le tamis en reculant ma cartouche au fur et à mesure mais sur la dernière j'ai eu un doute,car du coup  la cartouche était presque vide,alors que l'on peut normalement remplir une vingtaine de tamis .
Je pense que malgré tout ,ça devrait aller ,j'ai posé le store au bout de 4h,ma crainte était que lors du serrage la tige filetée tourne avec l'écrou(surtout les deux dernières) il n'en a rien été.
En tout cas merci pour ton aide.
Claude.
Message(s) : 10900
17/08/2022 à 21h00
17/08/2022 à 21h00
Hello,
Sinon, chez SPIT (easymix) ca existe en pré-dosé, simple d'utilisation
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
18/08/2022 à 08h22
18/08/2022 à 08h22
J'avais vu passer cette pub une fois,mais je ne m'en souvenais plus,c'est effectivement nickel.,
En attendant j'espère que mon boulot va tenir dans le temps.
merci.
Claude
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
