Pose store sur PVC
Par Sukaas
avatar - Sukaas
14/12/2016 à 15h38
14/12/2016 à 15h38
Bonjour à tous, J’ai récemment fait changer mes fenêtres pour du double vitrage PVC et me suis précipité à Castorama pour acheter des stores à lamelles et bateaux. Seulement, le système de fixation proposé (pinces à clipser en haut de la fenêtre) n’est pas adapté à mes fenêtres puisque certaines ne s’ouvrent pas. J’ai essayé le scotch double face très résistant, ça ne suffit pas, et la colle Kolltout, mais le résultat est le même : mes stores tombent au bout de quelques minutes. Y a-t-il d’autres solutions pour fixer un store sur une fenêtre PVC sans percer ? Merci par avance pour votre aide, Sukaas P.S. : Petite précision, en changeant mes fenêtres, j'ai fait enlever mes coffres de volets, et j'ai comblé avec du placo doublé de polystyrène collé avec de la map. Une solution envisageable serait de fixer mes stores au dessus des fenêtres à même le placo, mais j'ai un peu peur que le placo ne se décolle sous le poids, qu'en pensez-vous ?
14/12/2016 à 15h58
14/12/2016 à 15h58
une petite photo peut être
14/12/2016 à 16h28
14/12/2016 à 16h28
En attendant des photos ,il y a aussi la possibilité de fixer avec de la cheville " Molly " de 6 voir 8 mm.
A+ Top !
Par Sukaas
avatar - Sukaas
15/12/2016 à 02h08
15/12/2016 à 02h08
Bonsoir, merci pour vos réponses. En effet, une image vaut mieux que milles mots. (Sur les photos on peut voir les supports de fixation de mes stores que j'ai essayé de coller, mais quand je pose les stores, ils finissent pas tomber...) La cheville Molly servirait à fixer mes stores sur le placo ? Pas de danger qu'il ne se décolle du mur avec le poids des stores ?
15/12/2016 à 11h33
15/12/2016 à 11h33
c'est quoi ces machins noir qu'on voit sur les châssis
dans le placo de Mollys
dans le plastic, il existe des vis spéciales pour PVC
Par Sukaas
avatar - Sukaas
15/12/2016 à 13h09
15/12/2016 à 13h09
Ce sont les supports de fixation de mes stores à lamelles que j'ai essayé de fixer avec de la colle, seulement quand j'ai posé le premier, il est tout de suite tombé... Bon, je vais sûrement opter pour une pose sur placo alors, merci pour la référence des chevilles ! :-)
15/12/2016 à 16h57
15/12/2016 à 16h57
Re.
Chez moi la fixation des stores de ma salle à manger tiennent avec de la chevilles moly de 8 mm ;et depuis plus de 10 ans ,mais mon épouse les fait glisser sur la tringle en bois doucement .
Visiteurs non identifiés : 69
