Je galère un peu avec la pose de mes lames PVC dans mes toilettes... Surtout autour du WC et de son évacuation....
Que me conseillerez vous ? Est ce que je suis bien parti ou pas ?
Bonjour merci de vos réponses...
Voici en pièce jointe la photo de l'intérieur des WC avec la porte fermée, sachez que si il faut refaire , j'ai encore 4 ou 5 dalles du coup c'est pas un soucis.'.. mais si jamais vous avez une autre solution .. en admettant qu'on garde ça ... J'ai pas trop compris ou est ce que ça doit s'arrêter... Je peux toujours recouper à l'outil multifonctions si il faut j'en ai un
RE
c est simple ,la porte est fermée sur la photo ,normalement tes lames PVC auraient dues aller en longueur 1.5cm plus long pour aller sous la porte et a la moitié de l huisserie de celle ci ,maintenant que c est fait et si tu ne souhaites pas recommencer ,vu que ça ne te gene pas de voir la barre de seuil ,dans ce cas il faut les recouper mais avant il faut choisir ta barre de seuil pour en connaitre la largeur exacte ,en général elle devrait faire 4 cm
donc tu as 2 feuillures +la partie avancée ,il faut que tu viennes couper au milieu de cette avancée et la barre de seuil viendra chevaucher par moitié ton PVC et ton nouveau revetement
si tu ne comprend pas ,dis le moi ,je ferais un croquis
En effet la barre de seuil fait 3.7cm, elle est à collé en adhésif ou bien a fixer.
(A savoir que le sol marron ne sera pas forcément changé prochainement, la barre de seuil servira plutôt a couvrir un peu la différence de hauteur si possible.)
Jai remis un truc vert par dessus pour imaginer la barre de seuil qui sera découpé sur les côtés, est ce que ça irait comme ça ou ça fera bizarre ou bien ça ne servira à rien?
bonjour ,quel est l épaisseur du plastique ?
ton adhésif peut etre a la bonne place a condition de recouper du coup ton sol PVC ,car comme je te l ai dit
la barre de seuil faisant pres de 4 cm il faut 2 cm a recouvrir de chaque coté ,sinon tu n auras pas de pente
Bonjour , l'épaisseur de la barre de seuil tu veux dire ?
Bon sinon sur l'emballage de la barre de seuil il y a ça ( voir photos )
Ça veut bien dire que je peux l'utiliser comme barre de seuil entre deux sols qui non pas la même hauteur du coup ? Avec les système de chevilles qui viennent en dessous ? Et a condition de recouper les dalles PVC ? De combien de cm/mm selon toi?
bonsoir est ce que tu arrives a lire correctement mes POSTS ,je te demande l épaisseur du revetement et non de la barre de seuil ,compte tenu de l épaisseur du sol tu pourras soit utiliser une barre normale ou une barre de compensation
pour la recoupe du sol ,je l ai déja mis dans le dernier post c est pourtant simple
si tu veux faire un travail propre ,ce type de barre de seuil avec vis a frapper ,c est de la cochonnerie ,pour rester correcte ,les meilleurs c est celle que j ai mis en photo en bas de la page 1 avec partie male et l autre partie a clipser dessus
chez mes clients ,je ne mettais que ça
Oui pardon je n'avais pas compris "plastique"
Bref l'épaisseur est de 8mm.
D'accord je vais recouper ça, et me renseigner pour une autre barre de seuil alors.
bonjour pour une épaisseur de 8 m:m il te faut une barre de compensation et recouper comme je l ai dit ton plastique au milieu de la saillie de l huisserie ,il faut fermer ta porte ,mettre ,sans visser ta barre devant la porte et voir comment ça tombe
avant de faire quoi que ce soit au niveau pose définitive ,envoie moi une photo de ce que tu auras acheté
Salut Takafer,
Je pense que tu devrais programmer tes prochaines vacances dans la région de Reims !!
Amicalement
salut pourquoi pas ,je suis comme kriske , camping cariste et je suis allé le voir en belgique ,donc comme cette année l étranger c est rapé on restera en france ,surtout que je n ai jamais visité la cathédrale 😉
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
