Je galère un peu avec la pose de mes lames PVC dans mes toilettes... Surtout autour du WC et de son évacuation....
Que me conseillerez vous ? Est ce que je suis bien parti ou pas ?
Si tu poses la question c'est parce que tu sens bien qu'il y a un problème, non..?
Le problème en question c'est la précision des découpes mais surtout le risque d'écoulement sous les lames en cas de fuite ou de lavage important..!
Dans un tel cas on dépose la cuvette pour n'avoir que la périphérie de l'évacuation à découper. La différence de hauteur avec le coude peut se rattraper avec des coudes extensibles ou non, vendus en GSB ou sur le Net.
bonsoir on dépose la cuvette et on la pose sur les dalles en laissant un jeu de dilatation autour des vis de fixation au sol
D'accord merci ! Par contre si je démonte le WC, au niveau de l'évacuation je n'aurai rien à faire ? J'aurai pas genre le joint à rechanger etc ? Il suffit retirer le toilette de l'évacuation et à la fin de le remettre en place juste en le remettant au niveau de l'évacuation ?
La réponse est dans mon précédent message..!
Oui je viens de voir en regardant sur mon toilette... Mais j'ai l'impression que hormis ça, le toilette et scellé a lancien carrelage 😢
Et le tuyau pvc blanc de l'évacuation, il va se retirer tout seul ou lui aussi a l'air collé ? Et si oui comment je peux le décoller
le scellement au sol ;il faut tirer et etre sur que ce soit ça ,pour les tuyaux utiliser un décapeur thermique ou autre source de chaleur
Bonsoir, je viens de finir de poser le sol des WC mais comment poser la barre de seuil selon vous ? Ou est ce quelle doit être placé ? Est ce que je peux la poser maintenant , même si je n'ai pas encore changé l'autre sol ? (L'ancien carrelage marron)
Merci...
bonjour je suis désolé de te le dire ,mais la découpe d arret de ton plastique n est pas bon ,il fallait que celui ci aille a la moitié du fond de feuillure de l huisserie des WC ;il manque 1.5 cm de longueur de cette façon ta barre de seuil était caché par la porte ,maintenant elle sera visible dans l autre pièce ,meme ,la porte fermée
il faut mettre l autre revetement avant la pose de barre se seuil
et comme c est fait actuellement ,le sol plastique est mal coupé ,il doit etre a la moitié de la largeur de la barre de seuil
pourquoi ne pas avoir posé la question ?
Oui bon maintenant c'est fait !
Flodereims pourrait nous envoyer une photo porte fermée avec un petit trait ou mieux un adhésif collé de chaque coté de cette porte pour bien visualiser les positions exactes et rendre le plus esthétique possible.
Retouche peut être possible au multifonction?
Il m'est arrivé de poser les barres avant le deuxième revêtement, je dévisse et repose lorsque je le pose.
bonjour le problème n est pas que c est pas rattrapable ,j en ai posé des centaines et on les posent dans la feuillure pour ne pas la voir ,maintenant ,tel que c est fait ,il faut recouper le sol PVC pour mettre l alignement dans le milieu du montant qui est en saillie
c est quand meme dommage ,de louper ,pour une question esthétique ,la porte fermée arrive au ras du PVC ,donc il faut retoucher ou la mettre a cheval
ce qui veut dire que 2 cm de barre de seuil sera sous la porte et 2 cm visible
Bonjour merci de vos réponses...
Voici en pièce jointe la photo de l'intérieur des WC avec la porte fermée, sachez que si il faut refaire , j'ai encore 4 ou 5 dalles du coup c'est pas un soucis.'.. mais si jamais vous avez une autre solution .. en admettant qu'on garde ça ... J'ai pas trop compris ou est ce que ça doit s'arrêter... Je peux toujours recouper à l'outil multifonctions si il faut j'en ai un
Ce n'est pas exactement la photo espérée avec en vue de dessus 2 adhésifs position de la porte fermée
Je couperai au multifonction "bien droit" pour préserver l'espace de 5 mm de dilatation.
Poserai la barre de seuil
Tu devrais pouvoir t'arranger pour qu'elle reste masquée coté couloir
elle sera hélas visible en partie coté WC
Attends l'avis de Takafer, c'est son métier
D'accord j'attends son avis ! Mais franchement si ça se voit côté toilette c'est pas un problème pour moi....
RE
c est simple ,la porte est fermée sur la photo ,normalement tes lames PVC auraient dues aller en longueur 1.5cm plus long pour aller sous la porte et a la moitié de l huisserie de celle ci ,maintenant que c est fait et si tu ne souhaites pas recommencer ,vu que ça ne te gene pas de voir la barre de seuil ,dans ce cas il faut les recouper mais avant il faut choisir ta barre de seuil pour en connaitre la largeur exacte ,en général elle devrait faire 4 cm
donc tu as 2 feuillures +la partie avancée ,il faut que tu viennes couper au milieu de cette avancée et la barre de seuil viendra chevaucher par moitié ton PVC et ton nouveau revetement
si tu ne comprend pas ,dis le moi ,je ferais un croquis
voilà comment se pose une barre de seuil
Visiteurs non identifiés : 12
