Colle à carrelage de 1cm d’épaisseur ?
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
27/03/2018 à 07h49
27/03/2018 à 07h49
Je Suis en train de refaire mon appartement et je dois poser du carrelage dans ma cuisine ouverte sur salon. Du coup, j'aimerais que le carrelage arrive à la hauteur du futur parquet soit 2cm de hauteur. Est ce qu'il est possible d'arriver à avoir 1cm de hauteur de carrelage et 1cm de colle afin que je ne sois pas obligé de faire un ragreage? (J'ai trouvé de beaux carrelages qui font 60x60 et 1cm d'épaisseur.
Merci d'avance !
Ps: ya 5m2 à carreler
Message(s) : 18401
27/03/2018 à 08h18
27/03/2018 à 08h18
lire ceci
http://www.mapei.com/FR-FR/Produits-pour-le-carrelage-et-la-pierre-naturelle/Mortiers-colles/KERAFLEX ou tu attends que notre ami gilles WEBER te donne LA SOLUTION
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
27/03/2018 à 08h53
27/03/2018 à 08h53
Voilà votre ami Gilles Weber Sourire, l’ami du petit déjeuner Clin d\'oeil
Il existe des colles qui, comme vous le souhaitez, peuvent être employées en forte épaisseur. A notre gamme, vous trouverez cette référence qui peut rattraper jusque 2.5 cm. Il convient de lire très attentivement la fiche produit qui contient de nombreuses informations, recommandations d’application et précautions d’emploi qu’il faut suivre.
Restant à votre service si vous avez des questions et bon courage pour vos travaux de rénovation.
Gilles, conseiller technique Weber
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
29/03/2018 à 15h57
29/03/2018 à 15h57
je suis en train de carreler ma cuisine sur un ancien carrelage avec des carrelages de 60x60 cm et j'ai rattrapé jusqu'à 1 cm avec cette colle sans problème. J'ai pris une taloche crantée crans carrés de 10 .
bon courage pour les travaux moi c'est terminé Sourire
29/03/2018 à 17h44
29/03/2018 à 17h44
moi j'ajoute du sable et du ciment au mortier colle, j'obtiens ainsi une pâte moins souple et cela fonctionne très bien pour pas cher
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
29/03/2018 à 18h02
29/03/2018 à 18h02
c'est vrai que cette colle est très souple et ça change des colles traditionnelles que j'avais utilisées auparavant. Ton astuce est à retenir. Top !
Visiteurs non identifiés : 64
