quel clef pour un écrou d’environ 1cm de côté
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
07/07/2018 à 11h29
07/07/2018 à 11h29
J'ai une tâche très simple à réaliser mais je n'ai pas le bon outil.
Je dois serrer deux écrous pour bloquer les deux pieds avant de ma machine à laver (d'après la notice : "bloquer le pied en revissant l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le faire adhérer au fond de la machine").
J'ai une clef à molette mais son épaisseur est trop importante du coup l'espace est trop faible pour que je puisse l'introduire.
Je vais donc acheter une clef de dimension fixe (dont l'épaisseur est plus faible).
Pour ne pas me tromper de clef (et éviter plusieurs aller retour au magasin de bricolage) pourriez vous m'aider et m'indiquer la référence de la clef que je dois acheter ?
Merci !
Message(s) : 18402
07/07/2018 à 11h36
07/07/2018 à 11h36
une clé plate de 10
08/07/2018 à 16h29
08/07/2018 à 16h29
ce n'est pas la longueur du plat sur l'écrou qui compte mais la distance entre les plats ou mieux le diamètre de la vis
n'ayant jamais vu (je ne dis pas que ça n'existe pas) d'écrous de 6 mm sur des pieds de ML ou LV mais des 8 mm clé de 13 mini c'est le plus souvent du 10 mm et une clé de 17
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/07/2018 à 18h58
08/07/2018 à 18h58
vous pouvez aussi acheter un lot de clés ayant des ouvertures différentes pour faire face à ce genre de situation.
De toute façon, tôt ou tard, vous en aurez besoin.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 19
