une sourie dans mes murs - page 2
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
30/11/2011 à 10h28
30/11/2011 à 10h28
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps, j’entends (surtout le soir) des cr, cr, cr dans un de mes murs en 10+1 (je ne sais pas si on appel ça encore comme ça, c'est un mur en BA13 doublé de polystyrène).
Je pense tres fortement que c'est une sourie qui ronge le plâtre. Mouais...
Savez vous comment s'en débarrasser (pour toujours si possible) sachant que je n'ai pas d’accès puisque c'est derrière le mur. Confus
Merci d'avance.
02/12/2011 à 17h38
02/12/2011 à 17h38
il y a moyen d'introduire le fumigène dans le trou de la prise
la fumée de répandra partout et il y a de fortes chances de supprimer cet animal ainsi
sinon, en bouchant tous les orifices pour qu'il soit emprisonné, il mourra de faim
quelques grains de poison introduit au niveau de la prise peut aussi s'envisager, je commencerai par là
avatar - philippe71
Message(s) : 387
03/12/2011 à 18h37
03/12/2011 à 18h37
bonsoir je vien de suivre votre converssation. moi j'ai une bestiole qui se ballade entre le plancher du grenier et les lambris des plafond de la maison. l'année derniere elle ou elles etais dans le grenier, mais j'ai maintenant 38cm de ouate de cellulose.donc elle sont venu se refugiers dans le faut plafond. kriske parle de fumigène. ont peut en trouvez ou ces boites a gaz? merci
vive la bresse!!!!!!
03/12/2011 à 18h51
03/12/2011 à 18h51
cela se trouve chez les droguistes, cela sert au départ à liquider les cafards et autres bestioles qui peuvent se trouver dans une habitation
Attention, il y a des précautions d'emplois, bien lire la notice avant d'acheter et voir si c'est applicable dans vos conditions actuelles (moi je fais cela lorsque la maison est vide (nouvelle location ou nouvel achat) dans un appart ou une maison habitée, je l'ai fait aussi en sortant tout ce qui était alimentaire
Il faut bien aérer ensuite
ps : il existe aussi du poison en sachet, moi j'en mets après avoir retiré un spot au plafond, je pousse le sachet avec une baguette. cela donne un bon résultat aussi, la bestiole empoisonnée se dessèche
avatar - philippe71
Message(s) : 387
03/12/2011 à 19h59
03/12/2011 à 19h59
Top ! merci je vais voir deja par ou je peut les enfilée car pas de spot. je vais regarder par le lustre si il y a la place pour glisser quelque chose dedans
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 59
