vases communiquants
Par ghudel
avatar - ghudel
Message(s) : 8
27/02/2011 à 17h30
27/02/2011 à 17h30
Bonjour, pour réaliser un système de récupération des eaux pluviales, je vais employer deux anciennes cuves à vin installées dans une grange. L'une a une capacité de 3,2 M3, l'autre de 1,5 M3. je compte réunir les deux par le principe des vases communicants, mais je me pose la question de la pression qui va s'exercer dans la canalisation et donc, du matériau qu'il me faut choisir. Distance entre les cuves : 2,50m Mes cours de physique étant loin loin loin, merci de vos lumières ! Ghudel
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2011 à 18h49
27/02/2011 à 18h49
Un premier problème se pose avec la capacité des cuves, elles n'ont pas la même contenance donc sont différentes, le principe des vases communicants va donc finir par inonder la grange.
Il faut donc que le haut des deux cuves soit à la même hauteur, très important.
Question pression tu n'as pas de soucis à te faire, un tuyau de bonne qualité sera suffisant en diamètre 40 ou 50 mm.
Ce qui va te coûter cher, ce sont les passages de parois, pièce en laiton qui se visse de part et d'autre de la paroi de la cuve et sur lequel est fixé le tuyau.
Au fait, les cuves sont en quelle matière ?
Proverbe Chinois
Par ghudel
avatar - ghudel
Message(s) : 8
27/02/2011 à 23h10
27/02/2011 à 23h10
merci de ta réponse. Les cuves sont en ciment
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
28/02/2011 à 14h06
28/02/2011 à 14h06
la pression est peu importante ...souvenir d'école 10 mètres de hauteur d'eau = 1 kg
je suis trop paresseux pour calculer..;si je me trompe quelqu'un rectifiera ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2011 à 18h05
28/02/2011 à 18h05
A quelques grammes près cela doit être juste me semble t-il.
Le cuves en ciment vont poser un autre problème, le raccordement entre-elles à moins qu'il n'existe déjà des pièces de raccord.
J'ai résolu le problème de cuves qui n'ont pas la même contenance ni la même hauteur, la pluie arrive dans la cuve la plus basse. dans cette cuve, une petite pompe vide cave qui refoule l'eau dans la cuve la plus haute, celle-ci est protégée du débordement par une poire de niveau qui coupe l'alimentation de la pompe vide cave.
Quand les deux cuves sont pleines, le système de récupération dévie tout simplement l'eau vers l'égout.
Je puise l'eau sur la cuve la plus haute à l'aide d'un pompe.
Cela fait une affaire de pompes mais le système fonctionne depuis des années.
Proverbe Chinois
Par ghudel
avatar - ghudel
Message(s) : 8
28/02/2011 à 22h46
28/02/2011 à 22h46
merci de vos lumières... je ne suis pas au bout de mes peines !
Visiteurs non identifiés : 14
