Suspendre de petits vases à une poutre en beton
Par Aurore06
avatar - Aurore06
26/12/2015 à 17h08
26/12/2015 à 17h08
Bonjour, Je viens d'acheter des petits tubes à essaie que je souhaiterais suspendre à une poutre en beton armé à l'aide de fil de nylon de sorte à donner l'impression que les tubes flottent dans l'air. Le poids général est assez faible (tube en verre + sable coloré + fausse fleur). On m'a dit que je devais percer la poutre à la perceuse puis mettre une cheville et enfin un crochet avec une partie à visser de plus de 2cm. Mais cela ne rend pas du tout le côté esthétique que je voulais. Un simple petit clou ne pourrait il pas faire l'affaire? Merci d'avance pour vos conseils!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/12/2015 à 17h56
26/12/2015 à 17h56
joyeuses fêtes
ont vend dans le commerce de la colle qui supporteras vos tube .
voila quelle que chose et il as d autres produit et je te certifie que cela tient Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/12/2015 à 18h08
26/12/2015 à 18h08
salut : ou alors tu accroche ton fil en faisant un nœud autour d'une vis tête plate que tu visse dans la cheville :
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/12/2015 à 18h22
26/12/2015 à 18h22
Oui ! tu utilises de la pointe acier béton , se décline en différente taille en GSB .
Si tu la prends assez petite , pour la planter utilise une pince bec plat par exemple pour la tenir ( sont assez cassantes si on tape de travers et tes doigts n'aimeraient pas )
Ne cherche pas a les enfoncer entièrement , tu enfonces un peu ( que la pointe pique bien le béton ) et teste sa résistance en la bougeant avec les doigts .
Si tu loupes le premier coup vérifie le bout de ta pointe ( risque d'être mort ), remplace ta pointe Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Aurore06
avatar - Aurore06
26/12/2015 à 18h54
26/12/2015 à 18h54
Super! Merci pour vos conseils et bonnes fêtes!!!
26/12/2015 à 19h19
26/12/2015 à 19h19
Je plussoie vigoureusement ! avec youkoulélé
Choisir des courtes noire/bleue, attention utilisez un marteau assez lourd car cela rebondit assez fort et cela n'entre pas
Visiteurs non identifiés : 8
