Sur mon unité intérieure MITSUBISHI MSZ-HJ35VA, j'ai démonté afin de nettoyer le bac à condensats et le tuyau potentiellement bouché si j'ai bien compris.
Mais une fois ouvert, je ne visualise pas la pièce que je dois sortir et nettoyer. J'ai sorti le cache, voir ci-dessous des photos.
Pouvez-vous m'aider je désespère, merci à vous
Edit : je viens de trouver le manuel et j'ai l'impression qu'il faudrait passer par l'unité extérieure pour nettoyer ce bac à condensats ou le tuyau !? Il est très haut et ça ne m'arrange pas du tout mais j'ai un doute car l'eau coule à l'intérieur et pas à l'extérieur ...
http://www.climatic83.com/telecommande/mitsubishi/manuel-utilisation-mural-msz-dm-hj.pdf
Le bac de récupération est forcément au-dessous de l'échangeur à ailettes. Il n'est pas forcément très profond vu la faible quantité de condensats qui est récupérée.
Essaie de suivre le tuyau canelé qui traverse le mur pour remonter jusqu'au bac. Si le flexible est obstrué, et si c'est possible, souffle fort dans le tube depuis l'extérieur.
C'est ce que je me dis mais je ne vois vraiment rien... Je vais m'y replonger mais je ne comprend pas qu'il ne soit pas signalé non plus dans le manuel pourtant clair. Rien non plus dans nettoyage où ils ne parlent que de nettoyer les filtres...
Voilà les images extraites du manuel (http://www.climatic83.com/telecommande/mitsubishi/manuel-utilisation-mural-msz-dm-hj.pdf)
bonjour , "bac a condensats " c est surtout une rigole , une gouttière qui est sur toute la longueur , d une profondeur d 1cm environ juste en dessous de l échangeur thermique , il est en plastique
a+
Visiteurs non identifiés : 57
