by-pass nectra 2.23 CF
Par blablabla
avatar - blablabla
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
19/09/2016 à 19h41
19/09/2016 à 19h41
J'ai scié le corps by pass (0535)qui fuyait au niveau de l'embranchement du flexible qui descend du vase d'expansion car j'arrivais pas à le démonter.J'ai la nouvelle pièce mais j'arrive pas à remonter le tube by-pass(0520) du côté de la vanne 3 voies.
Help merci d'avance pour vos réponses
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/09/2016 à 23h09
19/09/2016 à 23h09
une photo au niveau de cette vanne pour vous répondre
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/09/2016 à 19h43
20/09/2016 à 19h43
il faut incliner vers l arriere l ensemble v3v et sortir vers la gauche,en effet sur le bloc hydraulique gauche,il y a un ergo de 2 cm environ qui permet de maintenir l ensemble v3v et bloc hydrau gauche,
il faut bien sur retirer les clips avant
au remontage ,utiliser graisse silicone sur les joint (ça facilite le reemboitage)
a+
Par blablabla
avatar - blablabla
Message(s) : 13
22/09/2016 à 17h53
22/09/2016 à 17h53
merci j'ai réussi à remonter la pièce
Par blablabla
avatar - blablabla
Message(s) : 13
22/09/2016 à 17h55
22/09/2016 à 17h55
Bonjour,c'est ce que j'ai fais cela a réussi , merci.Pour la vis de réglage du by-pass, elle doit être vissée à fond ?
Par blablabla
avatar - blablabla
Message(s) : 13
22/09/2016 à 17h56
22/09/2016 à 17h56
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/09/2016 à 17h58
22/09/2016 à 17h58
re ,
non mieux vaut qu'elle soit ouverte ,sinon y a plus de bypass .........
il sert a eviter le choc thermique de la difference entre depart /retour chauffage et de ecs a chauffage
a+
Par blablabla
avatar - blablabla
Message(s) : 13
22/09/2016 à 18h01
22/09/2016 à 18h01
je l'avais ouverte à fond donc dévissée et lorsque j'ai rempli la chaudière la vis s'est taillée
Visiteurs non identifiés : 58
