Pas de chauffage et eau chaude Chaffoteau mory nectra top
Par zwyxy
avatar - zwyxy
10/03/2018 à 20h40
10/03/2018 à 20h40
Bonjour a tous, Un appel à l'aide car depuis deux jour je n'ai ni chauffage ni eau chaude sur une chaudière chaffoteau mory nectra top je n'y connais rien mais voici quelques élément qui si je comprends bien pourraient être utiles au diagnostic Seul un voyant vert s'affiche (en tension), pas de voyant de mise en sécurité La jauge de pression indique 1,5 bars C'est une chaudière à cheminée et non a ventouse Lorsque je passe d'un mode éteint vers le mode été ou hivers j'ai bien un bruit de moteur (vanne trois voies?) Lorsque je suis en mode au chaude , pas de bruit jusqu'à ouverture d'un robinet , puis un bruit d'eau qui circule (pas d'arc électrique ou de flamme) En mode chauffage + eau chaude , directement un bruit d'eau qui circule mais pas de flamme ni d'arc Electrique. J'ai essayé de changer le branchement du debistat eau chaude ( ECS, remplacé récemment) avec celui du chauffage pas de changement mêmes symptômes J'ai vérifié la sonde a ionisation qui a l'air propre de même que les éléctrodes. Je ne sais pas comment procéder pour la suite du diagnostic. L'un d'entre vous à t'il une idée sur la manière d'avancer pour identifier le problème ? (je ne sais en particulier pas comment m'assurer que du gaz arrive) Merci à tous pour votre aide
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 439
