pose escalier
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
01/04/2009 à 00h36
01/04/2009 à 00h36
bonjour a vous tous
petite question j ai acheté une maison il y a 2 mois on m a fait la pose de mon escalier mais voila je ne comprend pas il n est fixer que par le haut rien en bas et ni sur les coté, et une fois toutes les semaines envirion je dois le recoller contre le mur
que dois je faire cela m inquiete .
Le mur sur le coté est en placo, puis je mettre des chevilles molies ? ( ok promis je ne refais pas de trou pour ceux qui ont lu mon post d avant lol )
merci a vous Oui Oui Oui Oui Oui
01/04/2009 à 07h20
01/04/2009 à 07h20
Si possibilité il est préférable de le fixer au sol avec une équerre et côté mur, pour que le mouvement de l'escalier s'exerce sur la patte et non en tirant sur les vis.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/04/2009 à 18h05
01/04/2009 à 18h05
Bonjour:
-si la pose a été faite par une entreprise,contactes la pour qu'elle vienne poser un blocage en bas de l'escalier,ça aurai du être fait avant.
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
01/04/2009 à 18h38
01/04/2009 à 18h38
Et non c'est pas une boite mais des amis qui travail dans le batiment
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/04/2009 à 18h56
01/04/2009 à 18h56
Bonjour:
-si il te l'on fait gratos tu n'as plus qu'a fixer un blocage au sol.
-essaye si tu peux soulever un peu l'escalier de mettre des patins antidérapants sous les pieds,ça peux l'empêcher de glisser.
-à plus
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
01/04/2009 à 19h08
01/04/2009 à 19h08
Merci pour les conseil je vais voir je pense mettre une "planche" sur toute la longueure de l escalier fixer par des molly toutes les deux marches puis fisser sous le limon avec des fisses bois !
a votre avis?
merci pour tout
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/04/2009 à 19h42
01/04/2009 à 19h42
Bonsoir.
-les chevilles Molly risquent de ne pas tenir longtemps et ça va pas être très joli.Ton escalier est droit ou quart tournant et le mur d'appui c'est une cloison ou un mur extérieur.Tu peux envoyer une photo.
-j'attends les infos,à plus.
Par aku
aku
avatar - aku
Message(s) : 31
01/04/2009 à 19h58
01/04/2009 à 19h58
c'est un escalier droit en bois le solest en carrelage le mur c'est du placo et le haut de l'escalier est fixer a du beton
Je te prend une photo et je te la tramet demain la je ne peux pas dsl
merci pour tout !!!!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 10
