VMC une vrai galère
Par Weedbass
avatar - Weedbass
20/11/2013 à 17h59
20/11/2013 à 17h59
Bonsoir à tous, Je suis très embêtée par le choix d'un VMC adaptée ainsi que son installation. Que je vous explique, ma maison prend l'humidité et l'ancienne VMC qui était dans les combles est morte (moteur HS, tuyaux troués) j'ai donc besoin de changer tout ça. La maison est sur 2 niveaux: - RDC: salon, cuisine, garage, WC, dressing = très bien aéré - SS Sol: 3 chambre avec fenêtres + WC, Salle de bain et cave sans fenêtres. Ces 3 pièces étant sans fenêtres sont très humide je souhaitais mettre en place une VMC dans la cave afin de relier le WC, la salle de bain, la cave et 1 chambre. Mes questions sont: - Est ce qu'une VMC simple flux auto réglable ira? - Puis je installer la VMC dans ma cave sans fenêtre? - Puis je prévoir la sortie extérieur pas la chambre en faisant un trou dans le mur? Qu'en pensez-vous? Pour ceux qui vont me dire de changer les tuyaux existants, je vous réponds de suite en précisant qu'ils passent par les murs (dans lesquels se loge des souris l'hiver) et que je ne sais comment les changer. De plus la VMC initiale ne relie pas la cave ni la chambre la plus humide. En espérant avoir été la plus clair possible, et dans l'attente de vos retours, Merci
23/11/2013 à 12h57
23/11/2013 à 12h57
Bonjour les amis,
Il existe un véritable chantier à ouvrir avec cette VMC afin de faire partir les souris et remettre l'ensemble en état.
La VMC dans une cave ? je ne pense pas que ce soit une bonne idée ? il est préférable de conserver l'évacuation initiale ..
Les mauvais tuyaux à remplacer ..très probablement mais ils doivent être encastrés je suppose ou derrière des plaques en Placoplatre ?
Une remise en état me paraît plus sûr ..
https://www.bricoleurdudimanche.com/enquetes-et-dossiers/dossiers/comment-rafraichir-sa-maison-les/rafraichir-grace-a-la-vmc-c-est.html
Quelques photos nous aideraient pour nous faire une idée précise du chantier ..Merci
25/11/2013 à 16h21
25/11/2013 à 16h21
je me greffe à l'interrogation car ca y ressemble beaucoup.
j'ai également une vmc dans les combles (difficile d'accès), vieillote et assez bruyante (et qui peut gêner une chambre à côté).
j'ai sur cette partie de la maison au rdc (légèrement enterré, une cave avec fenetre) où passe notamment les gaines (pvc) pour aller chercher l'air vicié d'une autre sdb situé au même niveau que la cave.
j'étais justement tenté de remplacer la vmc actuelle et en mettre une autre dans cette cave (en repiquant les tuyaux comme il faut).
du coup la vmc, en bas de maison avec extraction par sa fenetre, et prélèvement de l'air vicié (sdb, wc) situés au dessus de cette cave.
c'est abérant/déconseillé ?
Par vic28
avatar - vic28
Message(s) : 5
26/11/2013 à 11h41
26/11/2013 à 11h41
Il vous faudra sans doute passer par une VMR (article intéressant à ce sujet:). La ventilation mécanique répartie ou VMR ce sont des aérateurs démontables, sans gaines, faciles à poser et à nettoyer. Ou alors il y a aussi le système RenoPipe d'Hélios: une centrale de VMC double flux et un conduit d'air esthétique prêt à poser en apparent au mur ou au plafond par simple clipsage.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/11/2013 à 14h54
26/11/2013 à 14h54
Bonjour, Il ne suffit pas de vouloir mettre une VMC dans le sous-sol, il faut amener de l'air neuf et sec autant que possible.
Il faut se débrouiller à extraire l'air vicié de la salle d'eau et WC, et en plus, il faut assurer le remplacement de l'air extrait. Idéalement, il faudrait amener de l'air des pièces sèches du haut au moyen d'un tuyau, et dans chaque chambre, près du sol, car ce doit être plus humide près du sol, et à l'opposé des portes des chambres, et bien entendu, raccourcir ces portes de 15 mm dans le bas.
Ainsi, ça devrait pas mal fonctionner.
Visiteurs non identifiés : 56
