Durcisseur de mur platre
Par marknight
avatar - marknight
03/08/2016 à 09h51
03/08/2016 à 09h51
Bonjour à tous, j'ai commencé à repeindre une pièce chez moi, j'ai fini la pièce et le contour de la porte, et en retirant le scotch de protection à l'extérieur, j'ai arraché une couche de peinture. je pense que le mur de mon entrée est dans le même état de partout, et j'ai peur de devoir tout gratter, poncer, nettoyer. j'ai lu sur internet que le durcisseur pour fond farineux, ou non adhérent, peut être une solution. Ne connaissant pas ce produit, je cherchais des conseilles. j'ai mis une photo de l'état du mur si ça peut aider. Je vous remercie
Message(s) : 18401
03/08/2016 à 11h08
03/08/2016 à 11h08
bonjour apparemment au vu de la photo et de l épaisseur enlevée ,il n y as pas que de la peinture de partie ,il serait bon de sonder le mur pour voir si le support n est pas soufflé ,
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/08/2016 à 12h06
09/08/2016 à 12h06
Le durcisseur de plâtre, je l'ai essayé sur un coin de fenêtre qui a subi une infiltration d'eau. J'en ai appliqué avant de gratter le plâtre effrité, et de combler le creux avec du plâtre. J'ai poncé et repeint avec une peinture acrylique.
(Note : bien entendu, j'ai refait le joint en mastic pour éliminer l'infiltration d'eau).
Autre détail : j'ai aussi mis du durcisseur là où il n'y avait pas d'infiltration et où le plâtre n'était pas effrité mais simplement arraché.
Résultat : 1 an après, des auréoles (légèrement) jaunes sont apparues là où j'avais mis le durcisseur.
a) soit l'infiltration continue (ce que je doute car les auréoles apparaissent là où le plâtre n'avait pas subit d'infiltration initialement);
b) soit le durcisseur et la peinture acrylique réagissent ensemble et produisent ces auréoles.
Dans mon cas, je pense que la peinture acrylique et le durcisseur de plâtre que j'ai utilisés ne sont pas compatibles entre eux. Attention au choix de vos produits.
(Note : durcisseur utilisé = Rubson, peinture utilisée = ma mémoire flanche; soit Tollens Satin+, soit Dulux Valentine)
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 60
