J'ai installé une porte coulissante dans ma cuisine. Le support est une plaque de platre BA13 avec 5 trous de fixations espacé chacun de 45 cm. J'ai mis des chevilles molly mais ca n'a pas supporté le poids de la porte.
Je me demande si je ne dois pas essayer d'atteindre l'autre coté du mur qui est aussi une plaque de BA 13 et mettre une tige filetée avec platine de l'autre coté ?
Si cette solution convient, est ce que je dois mettre des chevilles de part et d'autres des placos ou juste mettre la tige filetée avec platine écrou et boulon .
D'autre part est ce qu'il vaut mieux mettre une platine de chaque coté ou juste sur le mur de derrière ?
Merci d'avance
Ps ci joint: un petit schéma
bonjour je présume que les peinture sont faites ,peux tu mettre des photos
J'en ai posé plusieurs sur du placo et je trouve bizarre que les chevilles molly n'aient pas tenues.
diamètre pas de vis de ces chevilles?4 ou 5 ou 6 mm
Aient été elles bien posées avec la pince qui va bien? Ou simplement en vissant la vis avec un tournevis.
Un serrage avec un tournevis, les chevilles molly ne tiennent pas du tout
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 202
