Manque pression
Par pression
avatar - pression
16/06/2014 à 22h54
16/06/2014 à 22h54
Bonjour, Mon robinet de cuisine a un manque évident de pression pour l'eau froide. L'eau chaude a beaucoup de pression et les autres robinets de mon appart ont une bonne pression d'eau froide. Je soupçonne le raccord de mon lave vaisselle qui est branchée sur la même arrivé d'eau, mais même quand mon lave vaisselle est éteint ma pression est faible. Y a-t-il une solution à mon problème ? Merci pour votre aide. J.
16/06/2014 à 23h09
16/06/2014 à 23h09
, Pression, sur ce site d'entraide.
Ce raccord pour le lave-vaisselle serait-il du type "robinet autoperceur" ? Cela pourrait expliquer...
Par pression
avatar - pression
16/06/2014 à 23h35
16/06/2014 à 23h35
Salut GrainDsel, Et surtout un grand merci pour le conseil. Ci-jointe la photo, en bas l'arrivée d'eau du lave vaisselle, en haut celui du robinet d'eau. Devant, une vanne ouverte au maximum. Merci.
17/06/2014 à 07h33
17/06/2014 à 07h33
pression a écrit :
Salut GrainDsel,
Merci.
cherche pas plus loin,c'est le type de raccordement avec ce robinet, il faut enlever ce robinet trois voies, mettre un té classique ,un raccord pour l'évier et le robinet pour la machine .
C'est le robinet trois voies qui fait le manque de débit sur l'évier,
regarde une chose ferme ce robinet et regarde si tu as toujours de l'eau à l'évier
Par pression
avatar - pression
18/06/2014 à 20h56
18/06/2014 à 20h56
Bonjour, Merci pour l'info. Si je ferme la vanne l'eau du robinet coule encore mais toujours à faible débit. J'imagine que pour changer ce type de raccord il faut se lancer dans de la soudure ce qui est malheureusement hors de mes compétences. Je vais en toucher deux mots à mon proprio mais radin comme il est je ne pense pas qu'il va mettre la main au portefeuille. A+ J
18/06/2014 à 23h01
18/06/2014 à 23h01
J
pas spécialement de soudure mais quelques raccords laitons à visser avec joint filasse et pâte à joint
- 1 mamelon 15 /21 vissé à la place du robinet
- 1 té femelle sur les trois côtés
- 1 robinet machine à laver
- 1 mamelon réducteur mâle/mâle 15 / 21- 12/17
le truc c'est que ce n'est pas à toi de payer tout ça.
Par pression
avatar - pression
23/06/2014 à 22h41
23/06/2014 à 22h41
Salut, Merci beaucoup pour toutes ces infos, donc avec cette liste de course je devrais m'en sortir: - joint et pâte 9€25 - mamelons doubles mâle égal 15 x 21 10€18 soit 1€18 l'unité - té femelle 4€92 - Robinet lave vaisselle 9,65 - Mamelon double mâle réduit 15x21 12x17 1,81 soient 26€81 et une demi journée de taf. Franchement si avec ça mon eau froid coule à fond je suis un homme heureux Sourire A+
Visiteurs non identifiés : 211
