faïence et mur béton !!
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
10/10/2012 à 12h03
10/10/2012 à 12h03
un ami a acheté une maison et il refait toute sa salle de bain, et bien sûr l'ancien proprio à mis de la faïence de partout. Le problème c'est que ce ne sont pas des murs en placo mais des gros murs béton. Et le ********* a mit énormément de colle. Bref, burin et marteau ne sont pas envisageable (2 carreaux /1/2 heures) donc technique du perfo qui marche pas mal mais éclate tout.
Ma question est qu'avant de remettre le nouveau carrelage, il faudra enlever le gros surplus de colle, comment fais t-on pour renover le mur et le préparer ? On meule l'ancienne colle ? Y-a-t-il d'autres techniques ?
Merci d'avance pour vos avis.
édit kriske : la politesse dans les propos reste de mise sur le forum
10/10/2012 à 12h45
10/10/2012 à 12h45
une courtoisie qui s'impose sur le site,
s'il a mis une grosse couche cela peut être a cause d'un fond irrégulier compensé par l'épaisseur de colle (ce qui est d'ailleurs difficile à faire car les carreaux bougent longtemps après la pose)
soit il a mis de grands carrelages qui nécessitent un double encollage
pour le reste l'utilisation d'un disque de surfaçage diamant (qui remplace avantageusement la meule boisseau)
sinon il vous reste possibilité de coller soit un ba13 hydro ou une dalle d'agencement, rigide, isolante et prête à carreler
il existe aussi un burin ultra plat et la massette qui fonctionne très bien
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
10/10/2012 à 13h13
10/10/2012 à 13h13
merci de votre réponse rapide, et d'après ce que j'ai vu, le mur est lisse et a priori pas de volonté de "lisser" le mur avec un encollage. les carreaux ne sont pas plus grand que ça, de mémoire 15*15 à peu près.
Je retiens votre idée sur disque diamant de surfaçage, par contre, je ne pense pas qu'il veuille mettre du BA13 car la SDB est relativement étroite, et cela ferait perdre de la surface.
10/10/2012 à 13h17
10/10/2012 à 13h17
cela ressemble à ceci
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
