lame adhésive
Par gelli
avatar - gelli
23/07/2012 à 19h52
23/07/2012 à 19h52
bonjour a tous , voila je viens de louer un appartement ou le carrelage est comment dire ....HORRIBLE . Donc en réalité de voudrais savoir si je pose des lames adhésives dessus (joints tres fin et tres peu pronnoncé) est ce que quand je retirerais les lames le carrelage sera abimé par la colle , quand je dit abimé je veut dire irrécupérable car si ce n'est qu'un gros nettoyage pas de probleme ? merci
23/07/2012 à 20h15
23/07/2012 à 20h15
avez vous la place au niveau de la ou des portes (qu'il faudra raccourcir le cas échéant)
en général la colle s'enlève le plus souvent avec du white spirit
Par gelli
avatar - gelli
23/07/2012 à 20h46
23/07/2012 à 20h46
merci de votre réponse , oui au niveaau des portes cela ne devrait pas poser de probleme car les lames font 2mm environ , par contre je me demandais si le carrelage ne bougerais pas pendant qu'on retirera les lames adhésives car je vois pas du tout le degrès d'adhésion de la colle :s
23/07/2012 à 21h23
23/07/2012 à 21h23
re
difficile à dire, cela dépendra de la qualité de l'adhésif d'une part et de la qualité de la pose des carrelages
mais cela devrait le faire à mon avis
vous parlez bien de lamelles en pvc, toutefois les joints des carrelages vont se voir au travers du pvc et cela rique de ne pas vous plaire
24/07/2012 à 09h44
24/07/2012 à 09h44
Je plussoie vigoureusement ! sur l'avis de Kriske.
Si la pose est bien faite (super nettoyage puis application d'un 'primer') la dépose nécessitera un nettoyage assez sensible : au WS c'est bon.
Pour évaluer le risque de décollage de carrelage, assez peu probable quand même, frappe de l'index plié (façon "toc-toc") chaque carreau pour détecter si certains sonnent creux...
Quant au principe de dépose, ne pourrais-tu pas demander à ton proprio s'il est d'accord avec ton projet de revêtement ? Alors plus besoin de dépose. S'il est d'accord, il sera prudent d'en obtenir un écrit signé.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
