Voilà, comme vous allez pouvoir le visualiser sur la photo, j'ai posé du lino ( voulu par madame ), mais ma pièce faisant 6m, les rouleaux 4m j'ai été obligé de faire une jonction. Dès le début je ne le sentait pas.....j'avais malheureusement raison. J'ai bien écouté et suivi pas mal de tutos sur internet ainsi que divers conseils, bien superposer les deux linos et coupé avec un règle les deux mais je me retrouve avec 1 ou 2 mm de trop ce qui fait des vagues de chaque côtés. Et lorsque j'essaie de modifier...voilà le résultat. J'ai environ deux mètres qui seront visibles, le reste étant sous des meubles.
J'ai pourtant acheté un cutter neuf de marque avec un lot de lames neuves que j'ai changé 4 fois sur 5,30m.
Quelqu'un aurait une idée de masquage, style barre de seuil ou autre pour atténuer cette horreur ?
Merci, vos conseils seront les bienvenus.
bonsoir madame a voulu mettre ton savoir a l oeuvre ,il est vrai que meme pour un professionnel ,adapter des motifs ,c est tres tres compliqué ,essaye de voir sur des tutos ,si tu as la possibilité d utiliser de la soudure a froid ,comme l on fait dans le milieu hospitalier si tu peux encore couper j ai trouver une video
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je ne sais pas si elle a voulu me tester mais dès le départ je lui ai dit que je ne le sentait pas et ceci plusieurs fois, au moins elle était prévenue 🤣
J'avais déjà vu la vidéo que tu as joint. Je pense que c'est ce que je vais faire. Même si ça ne masquera pas les défauts ca empêchera que ca ne se décolle et que les saletés se concentrent au milieu.
Ce lino est provisoire, c'est dans une cuisine. Un jour je referai le sol car celui-ci est en pente vers l'entrée. Cest une très vieille maison. Je pense même que ce devait être des étables. Il y a une différence de niveau d'environ 10cm entre le point le plus haut et le plus bas. Il aurait fallu refaire une chape complète, ce que j'ai fait pour la salle à manger mais le problème qui se présente est que la cuisine est le passage obligé pour aller aux toilettes et à la salle de bain. Donc impossible de faire la chape tant que je n'aurais pas fait une autre SDB et toilettes à l'étage.
Mais ayant beaucoup d'autres travaux avant ceci, c'est un provisoire qui va durer quand même quelques années....
Enfin merci beaucoup pour ta réponse.
Bonne journée et bonnes fêtes.
Visiteurs non identifiés : 54
