peindre des portes : comment tout masquer ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/11/2015 à 16h39
21/11/2015 à 16h39
je suis en train de peindre des portes neuves avec leur bloc-porte;
Je masque la peinture autour de la porte au ruban adhesif, je demonte le système de fermeture et la gache.
En revanche, je bloque sur les gond que je n'ose démonté (peur d'avoir des soucis de réglage ensuite) et aussi sur le joint qui fait tout le cadre de la porte.
celui-ci est bleu. Est-ce possible de le peindre tout simplement ? De toute façon, il est déjà plein de peinture.
merci d'avance pour vos astuces.
21/11/2015 à 18h46
21/11/2015 à 18h46
une photo des gonds ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/11/2015 à 19h25
21/11/2015 à 19h25
le joint est bleu et bien oui Oui car le bleu quand vous aurez fini de peindre il faudra l'enlever car il est pelable et dessous il y a le vrai joint définitif qui peut etre noir, gris, ou blanc par pitié respectez le
donc barbouillez le tout et quand vous avez fini vous pelez.... :bien
les paumelles si vous les démontez ce que je ne vous conseille pas comptez les tours de dévissage pour chacune et meme tour en le revissant Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/11/2015 à 20h14
21/11/2015 à 20h14
avec du papier collant comme les peintre emploies ou même les carrossiers .
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/11/2015 à 08h45
22/11/2015 à 08h45
Confus Ca tourne pas rond là-dedans
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/11/2015 à 09h26
22/11/2015 à 09h26
salut: quand j'ai peint mes portes des chambres : j'ai démonter touts les gonds est je mettais dans chaque chambre de coté les gonds de chaque porte est le système :
Message(s) : 18401
22/11/2015 à 09h32
22/11/2015 à 09h32
le vrai peintre ne démonte pas ses portes pour les peindres ,sinon on a pas fini Explose de rire
et contrairement aux idées recues que je vois sur ses mails ,les papiers cache sont tres peu utilisés dans la peinture en déco
22/11/2015 à 10h18
22/11/2015 à 10h18
le ruban de masquage a des effets pervers (surtout s'il est de mauvaise qualité)
soit il laisse des traces lorsqu'on l'enlève (parfois il arrache même la peinture) et parfois il se décolle mal
le meilleure papier est le 3M
il vaut mieux apprendre sur du carton a manipuler le pinceau à rechampir
tracer des lignes et faire des exercices pour suivre les traits, apprendre à faire tourner le pinceau entre vos doigts pour faire des arrondis etc
choisir le pinceau en fonction de la peinture
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/11/2015 à 11h01
22/11/2015 à 11h01
salut : c'est sur si tu à n'a 15 a faire : le ( vrai ) peintre ne les démontent pas il peint que ce qui se vois Explose de rire
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/11/2015 à 11h58
22/11/2015 à 11h58
Merci pour cette réponse. Ca s'enlève facilement, c'est une protection plastique ?
Pour les gond, je reste sur mon idée de ne pas les demonter. je peux toujours mettre de l'adhesif de masquage dessus.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/11/2015 à 12h02
22/11/2015 à 12h02
Le problème c'est que je suis un faux peintre. Du coup, j'en reste à l'dhesif de masquage. j'en ai acheté du pro qui a l'air très bien et qu'on peut laisser 3 jours sur la peinture.
Message(s) : 18401
22/11/2015 à 18h18
22/11/2015 à 18h18
alors il ne me reste plus qu a te souhaiter bon courage lorsque tu chercheras a l enlever Tututut !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/11/2015 à 13h29
23/11/2015 à 13h29
J'ai fait appel à une société pour réaliser une partie des travaux de peintures et ils utilisaient de l’adhésif de masquage.
J'ai acheté le même sur leur conseils. On en trouve chez les fournisseur pro, donc je suppose que beaucoup en utilisent.
J'en ait décollé hier après 3 jours posé, et il n'y a pas eu de dégât majeur.
Message(s) : 18401
23/11/2015 à 16h32
23/11/2015 à 16h32
je ne peux que me réjouir , mais artisan pendant 25 ans ,je n ai jamais eu besoin de papier masquage pour faire du travail propre
23/11/2015 à 18h26
23/11/2015 à 18h26
dialogue de sourd
mieux vaut en rester là, chacun son expérience on ne peut en aucun cas faire de comparaison sur un exemple donné sur les 2 manières de faire
si chacun est satisfait de sa méthode, c'est bien
je n'emploi pas de cache non plus, sauf parfois sur les vitrages
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/11/2015 à 19h31
23/11/2015 à 19h31
surtout que cette discution est partie en sucette comme d'hab"
Visiteurs non identifiés : 63
