Un trou de 9 cm de diamètre dans du zinc a été réalisé afin de faire passer des gaines vers l'extérieur (cf. photos ci-dessous).
Comment se protéger de l'humidité qui risque de rentrer à l'intérieur et le masquer/cacher au mieux ?
L'artisan qui a réalisé cela est parti en laissant cela en état. Il a mis une sorte de mousse qui s'est durcit, mais je crains pour l'humidité et ce n'est pas propre.
J'ai créé ce même sujet dans la rubrique Isolation, mais je ne sais pas ce qui est le plus pertinent. Je n'y connais rien,
D'avance un grand merci
Bien à vous
Lise
La mousse polyruthéane ce que tu as chez toi, est un bon isolant que l'on utilise beaucoup, pour cacher l'ensemble, il te suffit de poser une planche de bois ( en carré ) découpé parfaitement au diametre du trou, que tu fixes ( colle ou vissé). un peu de silicone pour faire étanchéité: voilà ma proposition.
Par contre essaie d'enlever les traces de mousse laissé sur le mur ( grattage avec acétone).
Visiteurs non identifiés : 45
