PB avec les cimaises
Par malissia
avatar - malissia
07/02/2015 à 18h35
07/02/2015 à 18h35
Bonjour, Les cimaises en nylon sont correctement posées ... mon problème : j'ai 2 cadres épais (caisses américaines) qui se décollent du mur et restent penchés !! j'ai bien conscience qu'il y a un problème de gravité mais ce n'est vraiment pas esthétique ... Comment puis-je y remédier svp ??
07/02/2015 à 19h46
07/02/2015 à 19h46
brut de décoffrage
et si vous nous mettiez quelques photos pour qu'on comprenne mieux le problème des caisses américaines
07/02/2015 à 19h57
07/02/2015 à 19h57
j'ai déjà fait ça une fois et la verticale avait été considérablement améliorée..maintenant l'epaisseur du tableau ne faisait pas non plus 30cm
Voilà ce que j'avais fait :
Par malissia
avatar - malissia
08/02/2015 à 16h06
08/02/2015 à 16h06
Bonjour ! J'ai fait un schéma éxagéré de mon cadre (5 mm d'épaisseur) bien penché. Je vais essayer la solution de "10 doigts" qui va sûrement atténuer le décollement du mur. Merci ! Mais le cadre étant à 50 cm du plafond, je crains que la cimaise en nylon reste elle décollée du mur ... Bref rien ne vaut un bon vieux trou dans le mur ! Si vous avez d'autres suggestions, merci !
Par malissia
avatar - malissia
08/02/2015 à 16h11
08/02/2015 à 16h11
Par seine75
avatar - seine75
10/02/2015 à 12h35
10/02/2015 à 12h35
Bonjour, Généralement il faut que les crochets du tableau soit le plus haut possible pour qu'il se colle au mur. Il existe des stabilisateurs qui surélèvent le bas du tableau et donc le redresse, ils protègent en plus le mur des frottements. On peut en trouver chez cimaises et plus :
Visiteurs non identifiés : 26
