Puis-je l’entreprendre ? - page 2
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
28/09/2012 à 11h35
28/09/2012 à 11h35
Bonjour ou bonsoir à tous,
Ma fille me sollicite pour refaire la chambre de ma petite fille .
Le problème est que le papier peint a été directement collé sur les plaques de placo sans la couche de peinture intermédiaire.
Ce n'est donc pas deux couches de papier peint collées l'une sur l'autre que j'ai à enlever, mais le papier peint collé directement sur le carton du placo.
Je n'ai jamais pratiqué celà, et craint qu'il me faille travailler à la spatule pour avancer, par de petites surfaces équivalentes à celles de ma spatule, pour enlever papier et carton.
Un travail de Romain!
... Spatule qui entamera parfois le pâtre et nécessitera, de plus, un enduit après le grattage.
Je dispose du matériel nécessaire ; y compris d'une petite décolleuse à papier peint qui, s'y elle s'avèrait insuffisante peut être remplacée en location pour un modèle professionel.
J'ai deux heures de route pour être sur place et je vais me retrouver seul à la tâche puisque le couple travaille avec des enfants scolarisés.
Si j'entreprend les travaux ; je ne pourrai que les mener à terme.
Qui a pratiqué ce type de travail et pourrait me conseiller ?
Merci à vous
JAV;
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
07/10/2012 à 09h58
07/10/2012 à 09h58
Je suis très loin d'être un pro du papier peint, mais j'ai dernièrement refait une chambre où le papier était collé directement sur le placo.
Certes, c'est moins facile que sur une couche d'impression, mais on en vient tout de même à bout, sans rien abimer. J'ai utilisé le dissoucolle en pulvérisateur et à l'éponge et le grattoir. Une grosse demi-journée pour tout décoller.
La grosse bêtise que j'ai faite, c'est d'avoir ensuite recollé le nouveau papier de la même façon, sans prendre le temps de passer une couche d'impression. Mais faut dire que le temps m'était compté...
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
08/10/2012 à 15h47
08/10/2012 à 15h47
subjectile a écrit :
oui Avette comme takafer je suis moi aussi pro.... mais....depuis 52 ans (lol) j'emploie un produit super puissant fabriqué par le leeder européen des fabriquants de lessive ....et des colles du batiment
une fois le papier enlevé il faut que le placo sèche mais vous pouvez tout de meme peindre le plafond en acrylique et 3 h plus tard vous posez le papier...le lendemain vous finissez
c'est mon dernier message...... car je ne revient que le 8 octobre
mais vous etes en bonnes mains
cordialement
Bonjour ou bonsoir,
Je pense avoir compris qu'il est possible d'enlever le papier peint sans conséquence sur l'état de la couche de carton recouvrant le plâtre du placo.
Ce produit ?
Je vous demandais s'il était l'enlèv' papier peint ou l'arrach' papier peint.
Si je dois utiliser le perforateur de papier peint.
Lorsque le papier peint sera déposé (et le placo, dont le carton, sec) j'envisagerais plutôt, soit une couche d'impression, soit un enduit pour éviter que puisse se reposer le problème précédemment cité. Mais je vais me renseigner sur les possibilité de l'intissé.
Pour la peinture du plafond, et au cas ou ce serait une glycéro., existe-il une solution autre que de refaire une glycéro (coûteuse et mal odorante) après lessivage .
L'utilisation d'une peinture acrylique sur une glycéro. nécessite quelle préparation, autre que de lessiver et poncer ?
Merci de vos réponses
VGU
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/10/2012 à 17h10
08/10/2012 à 17h10
pour peindre le plafond il existe maintenant des peinture alkyde en phase acrylique (a l'eau donc)
vous pouvez les apliquer directement sur votre fond donc...
pour le produit pour décoller je vous envoie la marque en.../ MP
pas... d'enduit sur le placo mais une impression acrylique si vous y tenez...dans ce cas il faut laver un peut la colle vous comprendrez que ce que vous voulez faire va vous prendre du temps..je vous est informé pour économiser le temps ce que vous vouliez a l'origine
pour la pose du papier intissé on peut passer la colle sur l'envers du papier sur la table a tapisser
comme auparavent...ce que préfère beaucoup de personnes moi compris sauf pour les intissés qui font 106 cm
cordialement
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
09/10/2012 à 10h12
09/10/2012 à 10h12
Bonjour ou bonsoir,
En utilisanr une peinture alkyde, il ne me serait donc pas même nécessaire de lessiver et rincer l'ancienne peinture glycéro du plafond ?
Et pour une peinture acrylique comment dois-je préparer le fond ?
En tout cas, merci de vos conseils.
Pour le temps qui me sera nécessaire, je m'arrangerai afin de disposer d'une manière ou d'une autre de la restauration et hôtellerie sur place, et je prendrai le temps de faire ce travail correctement.
VGU
PS: Je n'ai pas encore reçu votre M.P.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/10/2012 à 14h51
09/10/2012 à 14h51
le MP vous l'avez recu hier a 17h15...(en haut de page a droite)
si mat acrylique sur le plafond passer d'abord une impression acrylique et pas la peine de lessiver ni de poncer
bon travail
Voir aussi
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
